POLAKU2002 Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 buna ziua.fac apel la amabilitatea dumneavoastra ptr a gasi schema acestui tv.defectul e ca atunci cind il alimentezi ledul slabeste di intensitate dar nu se aprinde decit daca misti placa... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 Salut ! Aceasta schema o gasiti postata pe acest forum,dar trebuie ca sa dati o cautare ca sa o gasiti,pentru ca este vorba despre sasiu MC84A.Daca dati o cautare pe forum sa dati dupa sasiu MC84A si o gasiti schema 100 % .Succes ! Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 buna ziua.fac apel la amabilitatea dumneavoastra ptr a gasi schema acestui tv.defectul e ca atunci cind il alimentezi ledul slabeste di intensitate dar nu se aprinde decit daca misti placa...Nu prea ai nevoie de schema la defectul asta.Ai ceva fisura pe placa sau lipituri aiurea.Nu te ajuta schema la nimic. Link spre comentariu
claudiu68 Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 ial la lipit vorba lui dan........bafta Link spre comentariu
liviu_mad Postat Mai 11, 2017 Partajează Postat Mai 11, 2017 salut . cum se intra in meniu service la acest sasiu? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 11, 2017 Partajează Postat Mai 11, 2017 salut . cum se intra in meniu service la acest sasiu? Vedeti daca va ajuta . MC_84adjust.pdf Link spre comentariu
liviu_mad Postat Mai 11, 2017 Partajează Postat Mai 11, 2017 am rezolvat co OK telecomanda + OK tv. apoi tasta galbena pentru verticala . MS. Florin! Link spre comentariu
Vizitator UN CETATEAN Postat Mai 11, 2017 Partajează Postat Mai 11, 2017 salut . cum se intra in meniu service la acest sasiu? Intri cu surubelnita si reglezi imaginea pe verticala.Eu asa reglez.Care nu au semireglabile,asa le-a facut fabrica fixe, Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 12, 2017 Partajează Postat Mai 12, 2017 În tub cu șurubelniță? Link spre comentariu
