kkkabuu Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 va rog ajutatima sa realizez un stablizator(asa cred ca se cheama) auto.care sami reduca curentul di 12v-14,5.cit are un auto la 6v curent continu in ju de 6A sa poata sami dea.imi trebue pentru un casetofon auto care se alimenteaza doar fata la 6v.si restul la 12.este vorba de un casetofon alpine iva d100r.si necesita doua alimentari.respectiv 6v si 12v. o schema un modul ori ce ajutor.multumesc Robeert: modificat titlu. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 Incearca cu un LM7806,desi nu suporta decat 1A.Nu am priceput de ce-ti trebuiesc 6A. http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 086_DS.pdf Link spre comentariu
kkkabuu Postat Aprilie 18, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2011 pai cam atit ar consuma casetofonul.cred ca sar putea sa fuctioneze si cu mai putin.dar pentru siguranta am zis 6a.si acest LM.nu sunt si altele care ar rezista si la mai mult.? Link spre comentariu
kkkabuu Postat Aprilie 18, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2011 nu poate sami zica nimeni de un LM care ar suport 5A sa treaca prin el.sau alta schema care face acelasi lucru Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 LM338 suporta 5A si e foarte bun pt ce vrei tu. Costa in jur de 8 lei. Link spre comentariu
kkkabuu Postat Aprilie 18, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2011 mersi Th3_uN1Qu3 mult de ajutor. Link spre comentariu
glide Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 cred ca cei 6V sunt doar pt partea logica de la casetofon iar parte de amplificare e cu 12V....deci cred ca 1A iti ajunge....in cel mai rau caz se arde... Link spre comentariu
johnny79 Postat Septembrie 18, 2011 Partajează Postat Septembrie 18, 2011 Cei 6 volti sunt pentru iluminare butoane si display...... Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 18, 2011 Partajează Postat Septembrie 18, 2011 Un 7806 ajutat de un tranzistor de putere ar merge tocmai la fix in situatia de fata, ceva de genul schemelor din atasament: Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Dupa mine ceva nu e in regula cu aparatul ala.Mi-au trecut mii de aparate auto prin mana dar inca nu am vazut aparat auto care sa necesite doua tensiuni de alimentare,doar daca aparatul asta il aveti incomplet si pe langa el mai era o ,,cutie,, care facea aceste alimentari altfel sigur nu se poate. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Salut, Sustin cele spuse de dan-cod! Se mentioneaza Alpine... In general fabricantul nu are intentia sa dea batai de cap celor care folosesc produsul lor (cauta alimentari separate de diferite valori si altele...). In general separatia se face direct din placa de baza sau o mica placa separata aflata inauntrul aparatului sau extern. Este posibil sa ai ceva defect sau lipsa. Cauta schema aparatului si vezi cum si de ce trebuie sa te ocupi tu de partea de 6v. Edit: probabil ca asta iti lipseste: http://www.ebay.com/itm/ALPINE-IVA-D100 ... 500wt_1054 --- http://www.ebay.com/itm/Alpine-Wire-Har ... 0564730779 Succes Link spre comentariu
Vizitator doragon Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Salutare! Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o chema a unui stabilizator de la 12v la 6v care sa tina vreo 25w? Ideea este ca il folosesc la masina si vreau ca pe becul de semnalizare sa fac si pozitie (america) asa ca trebuie sa il tin alimentat permanent la 6v ca pozitie iar cand dau semnal primeste 12v, becul avand 21w. Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Două becuri în serie, iar pe unul îl şuntezi cînd vrei să lumineze mai tare. Evident, ambele de aceeaşi putere. Link spre comentariu
Vizitator doragon Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Pe mine ma intereseaza sa alimentez acelasi bec permanent cu 6v, si cand dau semnal cu 12v. Imi trebuie un stabilizator la 6v de putere. Daca poate cineva sa ma ajute si pe mine cu o schema... Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 20, 2013 Partajează Postat Septembrie 20, 2013 Nu ai înţeles. Înseriezi becul care trebuie să stea aprins cu un altul identic. Semnalul de la semnalizare îl duci direct la becul din triplă. Celălalt merge spre poziţii şi îl ascunzi pe undeva sau îl foloseşti ca iluminare în portbagaj. Evident, faci asta pentru fiecare ramură. Link spre comentariu
