semnal din calculator in radio prin mufa pick-up
Vizitator vasilesas
  • Răspunsuri 31
  • leoncris
    7
  • kripton
  • radiot
  • doru3160
Vizitator danm3gtr
se aude ceva din postul de radio de langa mine...dar nu e modificat inca....blocul pentru frecventa 88-106...se aude doar din armonica...contactele pe claviatura sunt ok...
Pentru Danm.nu sant asa greu cum ti ai dori.dar defectul se poate datora claviaturii de la comutatorul de game,contacte lipsa datorita vechimii aparatului.se curata cu un spray contact cleaner puliscicontatti.sau ce aveti,si aparatul se va redresa .poate fi chiar contactul de la UUS cand clapa e ridicata nu face toate contactele,se verifica cu un ohmetru toate contactele dupa schema aparatului..am avut un defect asemanator si l am rezolvat asa..va doresc auditie placuta pe toate gamele..
daca contactele de la claviatura sant bune ,trebuie sa face-ti verificari suplimentare,se atinge cu surubelnita cu maner izolator grila de comanda a tubului AFI in difuzor nu se aude nimic,sau la fel se atinge anodul tubului shimbator de frecventa in difuzor nu se aude nimic,sau se atinge grila de comanda a shimbatorului de frecventa,sau se conecteaza antena direct pe grila de amestec si in difuzor nu se aude nimic.in functie de ce situatie aveti,din cele aratate,va pot spune ce verificari concrete se fac,pentru depistarea defectului.Asta dupa sarbatori ca sa aveti timp sa umblati in aparat etc.
Eu folosesc un Darclee 5 modelul S643A pe lampi, in fiecare zi, ascult calculatoru pe el.Mi-as mai lua inca unu ca sa pun si celalalt canal si sa fie stereo :scarpin.Si nu s-a ars nimic in el pana acuma doar ce a trebuit sa inlocuiesc, piese devalorizate, sau distruse de timp.Numa ca ti-as recomanda sa legi calculatoru cu radioul inchis, pentru ca se mai poate arde canalu respectiv din placa de sunet.Acuma am eu o intrebare pentru greii forumului.La mine pe darclee am vechea frecventa FM 65-73Mhz, numa la un capat se aude postu de radio de langa mine dar asta e din armonica. Dupa ce vreau sa trec de pe fm pe alta unde L LM S, nu mai prind nimic...moarte totala, sunet 0, ochiu magic nu mai indica nimic in locurile unde stiu eu ca sunt posturi radio....ce e de facut? am 2 ech81 si 2 lampi echivalente lui ech81 cu aceeasi pini, dar mai inalte. am schimbat lampile intre ele...nimic...ebf-urile intre ele...tot nimic...che pasa qui?
Clar,contacte proaste pe claviatura :da
Vizitator danm3gtr
Daca credeti careva ca ma puteti ajuta umpic pe mess la niste explicatii ar fi ok..sunt cam incepator..mai stiu eu ce stiu dar nu vreau sa stric mai mult badbabydany e idul
Vizitator danm3gtr
i-am facut darcleului o baie in spray de contacte peste tot in afara de zona trafului si blocul fm.Nicio schimbare...semnal slab cu antena de "pamant" cu care prindea cel mai bine posturile.CIne poate si are rabdare umpic cu mine pe messenger sa-mi dea niste sfaturi cap coada ar fi ok..ca eu nu stiu lampile pe de rost...grile de comenzi grile x si grile y...katodu si anodu ma gandesc ca le mai gasesc...da ce inseamna g1 g2 si astea eu inca nu le inteleg.
Vizitator danm3gtr
Leon cris...schema o am...am chiar mai multe, dar ma iau dupa schema care are si piesele detaliate :), ce vreau eu sa va intreb care este traseul direct prin ce condensatori/rezistente/bobine trece antena de pamant catre ech... sau mai simplu de inteles care este traseul condensatori/rezistente/bobine de la ech la borna antenei de pamant (antena pe care prindeam posturile radio).Eu nu fac diferenta la schena unde se intalnesc traseele si unde nu se intalnesc...ca asa poate nu ma mai bagam sa mai scriu topicul...Schema de jos este refacuta aproximativ pentru a fi inteleasa mai usor, si dupa aceasta schema ma ghidez...
Am inteles.Daca ai apasata tasta UUS ,din modulul UIF (tub ECC85) -contact claviatura 5-6 - R202 - Anod ECH81 pin 8si tot din modul UIF prin contact claviatura UUS 10-11 - C209 - grila 1 ECH81 pin 2Multumit?
Vizitator danm3gtr
leoncris...multumesc mult...stiu ca cer..multe explicatii...dar crede-ma ca eu asa le pricep mai bine...chiar daca iti vine uneori sa ma iei de par...dar o sa incerc cand am putin timp liber...ca na...pregatirile de pasti sunt ca sfante la mine in casa...:Dincerc si iti spun rezultatu
Vizitator danm3gtr
Da...interesant...aveam spray de contacte ne uscat in contactele din claviatura...WD40. Las aparatul la uscat sus in pod unde soarele prin bine mai toata ziua.E posibil ca la prin sansa sa il trimit la Bucuresti lui Florin. ca sa ma stiu scapat de o grija si o sa ma apuc eu de carmen2 ala.Aveti careva o schema?nu am capacu lui de spate.dar pe el scrie carmen 2
