Vizitator viobio Postat Aprilie 27, 2011 Partajează Postat Aprilie 27, 2011 viobio eu zic ca sunt novice in ale lampilor. Legat de mesajul meu anterior, eu am plecat de la ideea de baza ca amplificatoarele pe lampi cer boxe cu SPL mare (SPL mare pentru ca puterea amplificatoarelor pe lampi se obtine mult mai greu in raport cu cea obtinuta cu tranzistori) pentru a ajunge in final la aceeasi presiune acustica sa zicem de N dB care este atinsa usor cu SS pe aceeasi boxa. Cum pentru o boxa data, de la un anumit prag (P dB sa zicem) fiecare decibel in plus este obtinut cu pretul unei puteri mari ma intrebam daca nu cumva este mai usor de "umblat la SPL-ul boxei" decat la puterea amplificatorului (pe tuburi). Si cu lampi si cu tranzistoare sunt foarte multi care proclama clasa A ca fiind varful piramidei iar ceilalti lauda clasa AB, dar nu prea am vazut clasa B pentru auditii de casa (asa cum nici in domeniul lampilor nu s-a dat un verdict intre PP si SE). Stiu ca randamentul creste cu cat clasa de functionare se duce spre ultima litera a alfabetului dar .... cei care au bani si isi cumpara clasa A sigur nu sunt si "eco sau green" si nu le pasa de randament ei sunt doar in cautarea perfectiunii. Deci cred ca randamentul este important pentru noi cei care ne gandim ca factura la energie nu-i un mizilic. La fel sunt unii care accepta lampile in paralel si sunt unii care nu accepta. viobio cind esti novice si nu ai nici macar osciloscop si 50W se obtin greu nu mai zic de 100W. Cum stiu ca faci (si ai facut multe) amplificatoare pentru chitara imi poti spune (cu aproximatie ca doar vreau sa am o idee nu fac statistici ) in acel domeniu cele mai multe comenzi pentru ce clasa de functionare au fost si cam ce puteri? B50..100w Link spre comentariu
adrian_pic Postat Aprilie 27, 2011 Partajează Postat Aprilie 27, 2011 viobio fiind in topicul hibrid, de ce pentru chitara nu se folosesc amplificatoare hibride? (intrare pe tub si etaj final pe tranzistori) Link spre comentariu
THOMAS Postat Aprilie 27, 2011 Partajează Postat Aprilie 27, 2011 viobio fiind in topicul hibrid, de ce pentru chitara nu se folosesc amplificatoare hibride? (intrare pe tub si etaj final pe tranzistori)Se folosesc amplificatoare hibride pentru chitara,numai intrai aici : http://guitarwork.ru/electronic/amplifier.php unde o sa gasesti amplificatoare de tot felul pentru chitara. Problema acestor amplificatoare pentru chitaristi tine numai de "gusturile" fiecaruia dintre ei dar mai ales de sunetul dorit si de tonurile cerute de muzica respectiva(practicata).Sunt amplificatoare moderne,MARSHALL,VOX,FENDER....,fabricate in anii 2000.....2011 care includ in preamplificator cate unul sau doua 12AX7 (ECC83),dupa care finalul este facut fie cu tranzistori,fie cu CI fie cu hibride (STK***),eu personal am reparat cateva. Amplificatoarele pentru chitara construite "cap"-"coada" cu tuburi sunt considerate vintage si al caror sunet este de neegalat pentru foarte multi chitaristi.Am cunoscut chitaristi care spun clar,fara sa vada amplificatorul,daca este cu tuburi sau cu semiconductori.... In ceea ce priveste puterea amplificatoarelor de casa iti dau dreptate; eu ascult la ceva SE cu tubri de 2X2W si este peste ce trebuie intr-un apartament normal.Am acultat la acasa un amplificator de 2X3W cu care pot spune fara exagerare ca puteai sa dai o mica discoteca intr-o sala maricica,se auzea ireprosabil,am fost tentat sa ma uit in boxe ca nu cumva sa fie boxe active (!!!!),iar acasa la (Constanta) am avut prilejul sa ascult cel mai fain amplificator realizat vreodata in regim DIY,un SE cu 6C33C (ceva la 2X18W sinus si 2X23W muzicali),de fapt am asculta doua astfel de amplificatoare (gemene) boxele erau de doua tipuri; unele DIY cu difuzoare foarte vechi GRUNDING de 10" iar altele ceva mai bune si destul de scumpe care se auzeau mai bine in special in joase (aveau si difuzoare mai mari). Am facut aceasta mica dizertatie si-mi cer scuze,dar ceea ce ai spus in privinta puterii ai dreptate,iar in privinta hibridelor pentru chitara este dupa cum am spus mai sus ! Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 28, 2011 Partajează Postat Aprilie 28, 2011 viobio fiind in topicul hibrid, de ce pentru chitara nu se folosesc amplificatoare hibride? (intrare pe tub si etaj final pe tranzistori)se folosescunele modele ieftine asa sunt concepute au un tub (ecc83/12ax7) pus la misto ,apoi urmeaza siliciu tubul acela da pentru unii impresia ca este sunet 100% de lampa,doar impresie din subconstient ce face lampa din preu strica celelalte etaje eu nu zic ca este nasol ,dar nu are treaba cu sunetul de lampa 100% Link spre comentariu
Den Postat Mai 4, 2011 Autor Partajează Postat Mai 4, 2011 De 2 saptamani ma chinui in fiecare seara sa obtin o apropiere in sunet fata de lampa.Degeaba,dupa ce ascult o perioada imi dau seama ca nu e ce caut.Si asta cu scheme extrem de simple,lampa si apoi direct un tranzistor in clasa A,ori din anod,ori din catod,aceeasi poveste,daca scot tranzistorul din semnal am alt sunet.Nu se merita daca nu e lampa in final.. Ultima bazdaganie e un montaj simplu,un tranzistor asz(ge) care ia semnal din anod cuplat direct,cu sarcina filamentul lampii.E..e..ceva pe aproape,pacat ca a functionat pana l-am oprit,La pornire s-a declarat decedat tranzistorul-filament rece,alimentare 36v-lampa pcl86. Link spre comentariu
THOMAS Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 De 2 saptamani ma chinui in fiecare seara sa obtin o apropiere in sunet fata de lampa.Degeaba,dupa ce ascult o perioada imi dau seama ca nu e ce caut.Si asta cu scheme extrem de simple,lampa si apoi direct un tranzistor in clasa A,ori din anod,ori din catod,aceeasi poveste,daca scot tranzistorul din semnal am alt sunet.Nu se merita daca nu e lampa in final.. Ultima bazdaganie e un montaj simplu,un tranzistor asz(ge) care ia semnal din anod cuplat direct,cu sarcina filamentul lampii.E..e..ceva pe aproape,pacat ca a functionat pana l-am oprit,La pornire s-a declarat decedat tranzistorul-filament rece,alimentare 36v-lampa pcl86.Interesanta combinatie ce spui d-ta aici,incearca sa pui o mica schema,poate reusim sa dezbatem aceasta propunere mai pe larg,eu unul nu am inteles despre ce este vorba !!!!!...ASZ (germaniu),sarcina <> filament PCL86,iarta-ma dar nu am inteles dar schema pare interesanta.....,bineinteles daca nu reprezinta si un mic secret. Link spre comentariu
THOMAS Postat Mai 5, 2011 Partajează Postat Mai 5, 2011 Tubul din desen nu este PCL86 (notatia pinilor este necorespunzatoare).Ideea in sine este buna,este vb de ,in care se foloseste pe post de generatoare de curent constant filamentele tubului,ZEN foloseste niste becuri.Trioda din desenul dv. mai are un electrod alimentat de R11(R10) de 47 ohmi,ce este acela?!?!?!. Dupa notatia pinilor,dar fara electrodul acela ciudat,ar fi vorba de 1/2 dintr-un ECC81(82,83),12AX(T)7. Daca revizuiti schema si veti folosi un tranzistor bun si montat pe un radiator corespunzator schema va functiona,dar performantele nu stiu care vor fi...... Link spre comentariu
Den Postat Mai 5, 2011 Autor Partajează Postat Mai 5, 2011 Eh,nu am gasit in librarii pcl86 sau asemanator,de fapt am doar triode,am improvizat, rezistenta de 47 se conecteaza la g2. Am probat si triode,dar la tensiunea asta de alimentare amplificarea e cam mica. Pcl86/85/84 ataca eficient tranzistorul pentru cativa wati pe 8ohmi,suficient pentru o auditie in camera.Se mai poate folosii si partea de trioda pentru o eventuala preamplificare,mai degraba corector ton.. Link spre comentariu
