luciann Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 Detin un T-350 care are mici probleme, dupa cate zice si tata, figuri de genu facea ai mai demult.Merge o vreme dupa care, pur si simplu cade sunetu la un nivel foarte foarte mic, aproape insesizabil si isi revine cand are chef.Mentionez ca Acordul ramane acelasi.Dati-mi niste sfaturiA mai intampinat cineva astfel de probleme? Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 Desi nu cunosc aparatul,dupa simptome ori lipitura rece , ori contact prost pe potentiometrul de volum.Deci refacute lipituri si reconditionat sau schimbat potentiometrul.Succes ! Link spre comentariu
luciann Postat Aprilie 18, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2011 Potentiometrii de volum nu are decat in spate, pusi chiar pe iesirea spre amp, dar sunt in perfecta stare, problema in mod sigur e din alta parte.Am apasat si miscat piese de pe toate cablajele, imi vine greu sa cred ca e o problema de contact, mai ales ca nici nu ma ating de el si ii cade sunetu sau revine din senin.So.. anything else ? Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 Cum ai verificat daca's in perfecta stare,i-ai strapat ? Link spre comentariu
Vizitator parpala Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 In ce banda de radioamatori lucrati cu T-350 ? Link spre comentariu
Flor Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 Nici eu nu stiu ca T350 sa lucreze in vreo banda de radioamatori.Si din cate am citit nu scrie am masurat acolo, am atatia V, sau mA, am inlocuit, am sapat, nu imi merge..Mama ei de electronica.. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 ...cumva este vorba de tunerul T-350? Daca da verificati comutatorul senzorial....de cele mai ulte ori umiditatea din aer influenteaza....sau cel putin acum multi ani can ma ocupam cu asa ceva m-am lovit de problema asta , fara a fi ceva "defect"Daca nu este vorba de acest tuner romanesc, imi cer scuze de interventie.. Cu stima Link spre comentariu
luciann Postat Aprilie 18, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2011 Eh am gasit in final condensatoru buclucaş si deocamdata totul e inregula, daca apar probleme revin. Link spre comentariu
