gedd Postat Aprilie 18, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2011 era o varianta....si recalculare a filtrelor....ma rog cine vrea sa munceasca in plus sa o faca...m-am gandit la a compensa prin amplificarea finala...prin marirea gradului de amplificare al ultimului etaj......micsorarea rezistoarelor din catozi....etc.... si da mie imi place 6n3p....fiecare cu pasarica lui Link spre comentariu
gedd Postat Mai 8, 2011 Autor Partajează Postat Mai 8, 2011 update................ Link spre comentariu
gedd Postat Mai 8, 2011 Autor Partajează Postat Mai 8, 2011 parca nu se potrivesc butoanele aurii cu restul..nu..adica butonul on/off e argintiu..suruburile sunt argintii...etc... Link spre comentariu
Terry34 Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 Mda...se gasesc argintii si chiar negre stil vintage la Conrad parca Link spre comentariu
Terry34 Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 un cablaj cu 6N2P cine se baga sa proiecteze? Link spre comentariu
Terry34 Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 un cablaj cu 6N2P cine se baga sa proiecteze? Gedd ma ajuti tu cu proiectarea? Link spre comentariu
Terry34 Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 ..da..mai trebuie umblat la rezistentele de 390k ce se leaga la masa...avand in vedere ca miu este de 36 la 6n3p si la 12ax7 este de 100,trebuie micsorate rezistentele....faptul ca miu=36 nu cred ca e o problema asa mare....se poate compensa..oricum dupa ce ajung la varianta finala voi posta aici concluzile.....urechile fiecaruia sunt unice,nu? Ai modificat pana acum ceva in schema initiala? mai posteaza schema inca odata te rog.Poate ne ajuta dl. Lazaroiu cu valorile exacte la rezistentele respective pentru 6N3P... Link spre comentariu
Terry34 Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 si aceasta este schema initiala daca nu ma insel: http://www.4tubes.com/SCHEMATICS/BY-TUB ... -large.jpg Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Poţi folosi 6H2n în loc de ECC83, dar nu 6H3n. Link spre comentariu
Terry34 Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 asta stim, salutare!problema este ca...sunt pe piata foarte multe tuburi 6H3P, cablajele sunt facute deja pt ele, doar modificari in schema ar fi nevoie pt a functiona corect corectiile, amplificarile intrare-iesire nu-s o problema. Link spre comentariu
Terry34 Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 era interesant dar si util sa avem o schema in regula cu 6N3P-uri.... Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Asta e o lampă de radio, n-am prea văzut-o în audio, nu are caracteristicile necesare, trebuie s-o tragi de păr ca să iasă ceva, mai bine caută 6H2n că e la fel de răspîndită. Link spre comentariu
Terry34 Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 mda, dar cablajul este deja gata pt 6N3P, nu am decat sa pun socluri novale de sasiu si sa trag fire scurte corespunzator , difera dispunerea filamentului ... Link spre comentariu
THOMAS Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 mda, dar cablajul este deja gata pt 6N3P, nu am decat sa pun socluri novale de sasiu si sa trag fire scurte corespunzator , difera dispunerea filamentului ...Aveti in schema de mai jos modificarile ce trebuiesc facute pentru a utiliza tuburile 6N3P.Am incercat sa modific doar valorile rezistentelor in asa fel incat sa pastrati valorile condensatorilor din filtre de pe schema originala. In schema de mai jos este celula pentru 1Khz si diagrama Bode pentru aceasta celula,eu le-am probat pe toate si totul este OK,nu ar exista motiv sa nu functioneze bine si in pratica acest montaj. Oricum,dv. trebuie sa masurati toti condensatori ce-i veti utiliza in acest proiect.Pentru un nivel la intrare de 70mV[rms] aveti la iesire 2V[rms],sau 1V[rms] comutand in bucla de castig a etajului de iesire R18 in loc de R12 schema postata de mine (R86,R87 schema originala) Sper sa va fie de ajutor. Link spre comentariu
mișa Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Asta e o lampă de radio, n-am prea văzut-o în audio, nu are caracteristicile necesare, trebuie s-o tragi de păr ca să iasă ceva, mai bine caută 6H2n că e la fel de răspîndită.Totusi, rusu zice ca e de joasa frecventa: http://frank.pocnet.net/sheets/113/6/6N3P.pdf fara a preciza insa ca e destinata "audio".Nu ca-mi place aceasta trioda, dar sa citim ce zice producatorul. Oricum si lampile destinate audio functioneasa pina la zeci de MHz in proiecte specifice acestor aplicatii.Personal, intotdeauna am fost curios de comportamentul acestei lampi in audio. Niciodata nu am testat nimic cu ea chiar daca am "in stoc" NOS. (poate la pensie...daca o sa apuc acele vremuri ) Link spre comentariu
