Vizitator marianmihai1 Postat Aprilie 17, 2011 Partajează Postat Aprilie 17, 2011 va sal am prin casa o lanterna din aia made in china cu busola si care se incarca la 220v .Problema e ca am niste fire dezlipite si nu stiu unde vin Mai imi fac si eu de lucru Link spre comentariu
cristian2009 Postat Aprilie 17, 2011 Partajează Postat Aprilie 17, 2011 Ofera mai multe detalii Link spre comentariu
Vizitator marianmihai1 Postat Aprilie 17, 2011 Partajează Postat Aprilie 17, 2011 nu am cu ce sa ii fac o poza dar este acea lanterna care are si busola si un led langa ea Are stecher care se pliaza si se incarca la 220 v este acea baterie de talcioc Link spre comentariu
Vizitator yAliny Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 să ne consultăm globul fermecat să vedem ce ai tu acolo ? Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 nu am cu ce sa ii fac o poza dar este acea lanterna care are si busola si un led langa ea Are stecher care se pliaza si se incarca la 220 v este acea baterie de talciocEi vezi ca se poate?Acum totul e clar Link spre comentariu
Vizitator yAliny Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 ce culori au firele alea ? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 Arunca o privire aici viewtopic.php?f=209&t=50114 unde este o discutie asemanatoare. La lanternele noi cu 3 led-uri, acestea sunt legate in paralel si apoi inseriate cu o rezistenta de aproximativ 40 ohm. La cele cu led lateral pune in locul rezistentei, daca este arsa, o valoare in jurul la 80 - 100 ohm. Link spre comentariu
danutz- Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 am avut si io cred ca 5 dastea sunt fooooaaaarte proaste! la magazin la mn o dasta costa 6 lei ai grija sa nu scoti lamele alea ca se baga cam greu inapoi Iar lipiturile sunt proaste rau le misti un pic si se rup Link spre comentariu
strombi Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Ce vreti si voi acum la 6 lei?Credeti ca mai sunt produsele de alta data sa te tina 30 de ani,azi toate sunt made in china.Ce nu e china are pret mare. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Ce nu e china are pret mare din cauza taxelor de transport din china pana in tara in care s'a aplicat eticheta. Link spre comentariu
cristian2009 Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 S-ar putea schimba ledul cu unul de putere ? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Normal ca se poate, cat ar tine bateria cu el e alta poveste. Link spre comentariu
cristian2009 Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Schimbam si bateria Link spre comentariu
Mesterul Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 Eu cred ca nu e din aia cu leduri ci cu bec. De la stecherul de 220v te duci la un condensator nepolarizat, paralel cu o rezistenta de vreo 560k, apoi se intra intr-o punte de 4 diode si se iese printr-o rezistenta mica la acumulator. de acolo se trece prin intrerupator si se ajunge la bec. Am dreptate ? Link spre comentariu
Vizitator marianmihai1 Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 da exact dar firele sunt vraiste dezlipite toate si niste fire de proasta calitate .Daca ma poti ajuta cu o schema cam cum ar trebui sa fie lipite sunt vreo 7-8 fire aici Link spre comentariu
