Vizitator trojanu Postat Aprilie 17, 2011 Partajează Postat Aprilie 17, 2011 Salut.Am si eu o intrebare va rog sa ma ajutati.Am un casetofon de masina si el merge la 12v si vreau sa il pun la un escavator care are 2 bateri de 12v si sunt lagate in serie =24v, si cum pot sa fac lagaturile sa nu imi arda casetofonu?????Va rog , astept niste raspunsuri Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 17, 2011 Partajează Postat Aprilie 17, 2011 Simplu,legi alimentarea pe bornele +/- ale unei singure baterii,indiferent care . Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Aprilie 17, 2011 Partajează Postat Aprilie 17, 2011 Nu este deloc indiferent. Masa casetofonului trebuie sa fie la acelasi potential cu masa sasiului. Daca il alimentati din bateria a carei borna pozitiva coincide cu plusul general, atunci orice atingere accidentala a carcasei casetofonului cu o parte metalica legata la sasiu va pune in scurtcircuit cealalta baterie. Deci, d-le trojanu, alimentati casetofonul de la bateria al carei pol negativ este legat la sasiu, plusul fiind chiar puntea de legatura dintre cele doua baterii. Si d.p.d.v. al semnalului audio este corect ca cele doua mase (cea a vehiculului si cea a casetofonului) sa fie comune. Link spre comentariu
alfabit Postat Aprilie 17, 2011 Partajează Postat Aprilie 17, 2011 Iti dau voie sefii tai sa-ti montezi casetofon in " escavator ", cum ii spui tu ?Pe ei ar trebui sa-i intrebi mai intii ! Eu daca as fi seful tau si te-as vedea cu casetofon pe utilaj > FIRED ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 17, 2011 Partajează Postat Aprilie 17, 2011 Eu stiu un excavator care avea instalatie de sunet din fabrica.Si se auzea chiar bine Link spre comentariu
strombi Postat Aprilie 17, 2011 Partajează Postat Aprilie 17, 2011 Sunt excavatoare care au si aer conditionat, compiuter de bord,diferential cum a zis si Dr.L au radio cd difuzoare.Nu mai vorbiti daca nu stiti ;) Link spre comentariu
Vizitator trojanu Postat Aprilie 19, 2011 Partajează Postat Aprilie 19, 2011 Iti dau voie sefii tai sa-ti montezi casetofon in " escavator ", cum ii spui tu ?Pe ei ar trebui sa-i intrebi mai intii ! Eu daca as fi seful tau si te-as vedea cu casetofon pe utilaj > FIRED !Ce treaba au ei atat timp cat imi fac treaba Link spre comentariu
