cat consuma un pc ?
StefanAndrei
  • Răspunsuri 20
  • StefanAndrei
  • danb1974
  • Dr.L
  • srdjan
  • 2 ani mai târziu...
Desi e un post mai vechi...Cum se poate calcula consumul unui calculator desktop, in decurs de cateva ore?In cazul meu se exclud jocuri, dar ruleaza programul smplayer...sa zicem 8 ore; concomitent, merge si Mozilla, cu 3-4 tab-uri deschise, si eventual messenger in idle;Sursa 450 W real, procesor P4 2,8 GHz, video ATI Radeon 128 Mb, RAM 1 GBSi un caz real: - am pornit Calculatorul vineri la ora 20:00 si l-am oprit luni dimineata la ora 08:00; deci, cat a consumat? (lasam monitorul, ala stiu cat consuma)
O metoda buna pentru a masura consumul unui PC (unitatea centrala) este urmatoarea: se ia o punte redresoare, un condensator de vreo 330-470uF si 400V si se conecteaza la priza. Se va obtine o tensiune continua de aprox 310-320V. Se masoara cu aparatul aceasta tensiune pentru calculul ulterior. Se alimenteaza pc-ul cu aceasta tensiune continua inseriind un ampermetru de curent continuu pe fir. Sursa in comutatie a pc-ului poate functiona si cu curent continuu, ea avand punte redresoare pe intrare. Dupa ce se masoara curentul, se aplica formula P=U*I. Pentru a masura energia consumata intr-un interval de timp ar trebui urmarita variatia curentului si facuta o medie pe intervalul respectiv de timp sau in cazul rularii constante a acelorasi aplicatii, consumul va fi aproximativ constant (se va observa variatia mica a curentului). Energia se calculeaza E=P*t=U*I*t. In cazul meu, in idle am 520mA. Tensiunea continua redresata de 312V, deci puterea consumata este P=312*0.52=162.24W. In 8 ore, presupunand ca ar merge doar in idle si tensiunea de la priza s-ar mentine constanta consumul ar fi E=162.24W*8h=1297.92, adica aproximativ 1.3KWh. O fi aproximativa valoarea prin aceasta metoda, dar in cazul respectarii aceleiasi rutine cu pc-ul, consider ca este destul de realista aproximarea.
