cat consuma un pc ?
StefanAndrei
Am un pc :procesor dual core 2.0Ghz 3Gb ram ddr2 ,placa video radeon 5570 512mg ,palca de baza asus p5qpl ,hdd wd500Gb ,dvd-rw lg ,2x cooler (unu la 12v si unu la 5v) sursa de 450W si monitor LG flatron 194ws 19" ,vreau sa stiu cat consuma pe ora ?multumesc:D
  • Răspunsuri 20
  • StefanAndrei
  • danb1974
  • Dr.L
  • srdjan
consumul variaza in functie de activitatea ce se desfasoara in hardware. daca vrei sa vezi o medie de consum de energie, pune-ti un contor. o alta varianta e sa pui un wattmetru, sa notezi cateva valori si sa calculezi o medie...
sigur ca merge si asa dar sa masoare si valoarea tensiunii. Eu de exemplu eu azi dimineata am avut cca 235V (aparat de masura bun)... si tot cu acest aparat in iarna am masurat si cca 198V
pai luna asta am platit 80 lei ,dar au fost si luni in care am platit si mai mult cam 150lei poate mai mult ,depinde acm ptr ca am masina de spalat care consuma cel mai mult si microundele ...nu am cum sa las doar pc-ul sa mearga sa vad , oricum nu consuma mai mult decat are sursa 450w,dar ma gandeam ca cineva care a calculat si poate sa-mi zica asa aproxinativ :d
Cam 100W unitatea centrala+40W monitorul...deci in total 140W. Iar daca scrieti un DVD sau rulati un Orthos sau un Prime95, consumul poate urca la 160W(total).
Daca e sursa prastie consuma mai mult ca are eficienta scazuta. Eu as zice mai aproape de 200W unitatea in sarcina (jocuri). Doar pe net, 100-150 in functie de utilizarea procesorului.
  • Administratori
eu luna treuta am platit 800 lei si nu ma plang... distractia se plateste :nebun:
Confirm,am si eu ceva apropiat si consuma 150W cand nu face mare lucru. Cand i-am facut OC si au crescut si tensiunile pt stabilitate,am rulat programe pt testat placa video si procesorul,consumul a urcat la 250W. Sursa mea are randamentul 60%. Din UPS vad puterea aparenta si cea...activaAmpermetrul va fi doar ceva informativ,ca doar nu trage sursa curent sinuosoidal,in faza cu tensiunea (exceptie fac cele cu PFC activ)@Vasile -asa e :da
