Vizitator maysa Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Buna,ma poate sfatui cineva unde as putea sa merg sa-mi reconditionez o caseta audio? Incer sa salvez si s-o pun pe support digital o caseta veche de 30 de ani, unde am fost inregistrata impreuna cu membrii familiei. Este deci ceva personal. Am crezut ca am pierdut-o, dar am regasit-o de curand si se aude ca naiba -nu inteleg mai nimic. Nu am studii de specialitate, dar sper ca as putea sa recuperez ceva, la ce tehnologie exista astazi. N-am gasit nimic pe net, totusi exista in Bucuresti vreo posibilitate sa fac asta? Banuiesc ca banda este demagnetizata, pe langa faptul ca inregistrarea a fost de la inceput destul de proasta (s-ar putea imbunati si calitatea?)Merci mult! Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Cautati Cool Edit Pro, cu el puteti edita multumitor(eliminare zgomot, filtre ...). Link spre comentariu
Vizitator maysa Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Multumesc, este un inceput. Problema mea este ca nu pot trece acasa caseta pe support digital, asa ca trebuie sa ma duc undeva sa faca asta si cu grija. Acasa am calculator, ipod si alte chestii inutile in problema de fata (nici macar casetofon, la ce sa-mi mai trebuiasca acum) si nu pot sa trec inregistrarea pe calculator sa pot incerca s-o prelucrez cu diferite programe. Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Inaintea efectuarii oricarei operatiuni, ar trebui rulata banda din caseta (inainte si inapoi) cu turatie mare, de citeva ori. Aceasta operatiune se va efectua pe un casetofon care are in buna stare functiunile de derulare si rebobinare rapida. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Am crezut ca am pierdut-o, dar am regasit-o de curand si se aude ca naiba -nu inteleg mai nimic. Inainte de a incerca Cool Edit Pro sau altele asemanatoare, merita facuta o incercare de auditie pe un casetofon despre care se stie sigur ca este bun. In timpul auditiei, incercati sa reglati unghiul capul de redare cu o surubelnita fina, s-ar putea sa aveti o surpriza foarte placuta , adica o pozitie a capului in care calitatea auditiei sa se imbunatateasca spectaculos. In care caz nu mai aveti nevoie de complicatii. De nenumarate ori am intalnit casete care se auzeau bine pe anumite casetofoane si dezastruos pe altele, din cauza reglajului capului. Link spre comentariu
Vizitator maysa Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Multumesc pentru sugestii, puteti sa ma tutuiti, nu-s chiar asa batrana. Deci inregistrarea a fost facuta acum 30 de ani de tatal meu, pe vremea cand aveam un an si ceva si ma chinuiam sa spun primele cuvinte. Stiu ca a inregistrat pe un Phillips...pana acum vreo 15 ani am ascultat caseta de mai multe ori, se auzea oarecum infundat si din departare, dar se auzea. Apoi am ratacit-o prin casa si am descoperit-o ieri impreuna cu 2 casete. Nu mai stiam sigur pe care e inregistrarea, asa ca am mers la o prietena care are un casetofon rezonabil, zic eu si am incercat ambele casete:1. Prima caseta am incercat s-o derulez. Rezultatul: s-a rupt banda :cry: Din fericire nu era caseta cu pricina2. A doua caseta era chiar cea cu inregistrarea si s-a nimerit sa fie chiar undeva la mijlocul conversatiei. Asa ca mi-e frica s-o derulez rapid, ca sa nu rup banda. Reglarea unghiului capului de redare e o idee, merci Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 -Caseta respectiva trebuie intai desfacuta cu grija si curatata in interior de praf si alte impuritati ce ar putea impiedica o derulare usoara a bandei. -Apoi la un casotofon ce are posibilitate de derulare rapida ( preferabil o cobina deoarece partea mecanica va fi ceva mai bine pusa la punct ), se va derula banda asa cum @remus68 a spus macar 1 data dus si intors pana la capat ( chiar in cazul neplacut al ruperii bandei nu e sfarsit de lume, se poate remedia ). -Dupa aceea daca intr-adevar ai acces la o combina audio de calitate pui caseta sa asculti putin si reglezi pozitia capului de redare pana auditia devine pe cat posibil mai buna ( poate si caseta este demagnetizata caz in care reglarile suplimentare devin inutile ). -Conectezi iesirile audio ale combinei la Line In la placa audio a calculatorului cu niste cabluri potrivite acestui scop. -Descarci Cool Edit Pro 2 si il instalezi. -De asemenea in caz ca nu ai deja, vei descarca si Nero si il vei instala ( orice varianta de la 7 in sus, eu prefer 7 desi sunt si altele mai avansate ). -Deschizi Nero Start Smart apoi de pe panoul principal vei avea ( la versiunea 7 spre exemplu ) in stanga butonul Tools, dai clik si deschizi nero wave editor. -In panoul ce se va deschide in bara de sus de butoane si comenzi vei avea si un buton rotund rosu la care daca tii mouse-ul pe ele va aparea textul record, dai click pe el, iti va aparea o mica fereastra, aici dai ok fara sa modifici nimic, se va deschide apoi recording console, in stanga vei avea un meniu tip Drop Down numit audio imput, dai click pe sageata si selectezi line In, daca deja este selectat atunci il lasi asa, in dreapta panoului vei gasi un slider de volum, initial va fi setat la 100%, il reduci pana la 50%. -Pornesti combina audio si dai play la caseta, si setezi volumul combinei tot la 50%, si te uiti pe recording console langa slider-ul cu volumul sunt 2 bare verticale tip VU-metre, acelea vor indica nivelul volumului de la semnalul receptionat de PC din combina, daca acestea urca in ritmul sunetului din caseta atunci este ok, opresti caseta, o derulezi inapoi la capat, apoi revii la pc si la panoul recording console vei avea un buton rotund rosu, dai click pe el, apoi dai iarasi play la caseta, din acest moment aplicatia va transpune pe suport digital semnalul audio de la caseta, astepti pana se va termina caseta apoi la recording console vei avea undeva in dreapta jos, butonul ok, dai pe el click si tot ce s-a inregistrat se va insera in nero wave editor, in acest moment pe panoul wave editor ai in stanga sus in bara de meniuri si pe cel numit File, dai pe el si selectezi save as, salvezi pe calculator inregistrarea in formatul preferat ( PCM Wave, Lame Mp3, etc ), asta pentru a avea varianta bruta a inregistrarii deja salvata. -Apoi va incepe joaca in editoarele audio pentru a inbunatati calitatea, si pentru a te asigura ca nu strici varianta bruta, inchizi wave editor si deschizi altul nou, in acesta sub meniul edit ai si un buton open, dai click si deschizi cu el fisierul mai inainte salvat, apoi aplici in editor diverse filtre, un egalizator ceva mai avansat care sa scoata in evidenta doar frecventa dorita, eventual mariri de volum pana consideri ca si anume calitatea inregistrarii este multumitoare, moment in care repeti operatiunea cu salvarea fisierului obtinut in formatul dorit. -Daca insa calitatea sunetului nu este multumitoare nici dupa editarile repetate in wave editor atunci vei deschide varianta bruta cu aplicatia Cool Edit pro 2, acest soft se specializeaza in editarea de efecte vocale ceea ce in sutuatia de fata pare a fi exact ce trebuie, insa acesta din urma este ceva mai complex si o simpla explicatie in scris nu prea ajuta, trebuie sa ai ceva experienta in lucrul cu el iar daca nu atunci sa incerci pur si simplu fiecare setare pana te deprinzi ce si cum face fiecare si eventual iti notezi, si spun asta din experienta personala, eu lucrez mult cu editoarele audio, compun, mixez, editez muzica etc. PS: Daca si anume caseta este totusi demagnetizata si la casetofon se aude succesiv cand tare cand aproape deloc atunci singura varianta ramane sa mergi cu ea la un inginer de sunet, eventual ia legatura cu o casa de productie si vezi daca te pot ajuta, ei au aparatura si aplicatii mult mai avansate care pot recupera mult mai eficient si multumitor asemenea materiale. Succes. Marian. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Lipirea benzii rupte se poate face foarte simplu: se suprapun capetele benzii pe o lungime de 5 ... 10mm si se preseaza cu un tampon de vata imbibat in acetona, timp de cateva secunde. Lipitura este foarte durabila. Nu incerca cu scotch taiat la forfecuta ca nu tine. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Daca vrei te ajut eu cu echipamentul de redare si inregistrare, faci cinste cu o bere si o transfer. De editat si scos zgomot te ocupi tu. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Daca si anume caseta nu este demagnetizata, ( sa nu fi stat langa vre-un magnet, caz in care sunetul se aude in valuri, cand tare cand aproape deloc ), daca insa se aude liniar indiferent cat de slab, si se poate ocupa cineva de transferarea materialului pe suport digital ( nu am nici un fel de casetofon ) atunci de editare ma pot ocupa eu, daca se doreste voi lasa adresa de mail unde sa mi se trimita fisierul audio in stare bruta sau se se urce pe un site care gazduieste fisiere audio si apoi sa mi se dea link-ul, de restul ma pot ocupa eu fara nici un fel de obligatii. Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 La citirea benzilor foarte vechi este extrem de important sa fie bine curatat capul de redare inainte de utilizare (sa fie cit mai nou, fara uzura vizibila a intrefierului) si asa cum s-a mai spus in acest topic, sa fie corect aliniat cu informatia stocata pe banda. Este foarte posibil sa fi fost usor deplasat capul de inregistrare la casetofonul care a facut inregistrarea.Am copiat informatie stocata pe sute si sute de casete audio. De fiecare data am aliniat capul de redare... Link spre comentariu
Vizitator maysa Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Multumesc f. mult pentru sfaturi, nu ma asteptam sa mi se raspunda atat de detaliat. Atunci primul pas va fi sa curat caseta si sa caut o combina buna, pentru a trece continutul pe un suport digital. Apoi o sa incerc s-o prelucrez cu programele indicate de voi- Nero am deja-, daca nu ma descurc, ori apelez la cei care s-au oferit sa ma ajute ori ma duc la o casa de productie (buna idee, nu stiu daca or avea ei timp si chef sa se ocupe de chestii marunte d'astea:D)Mai am o intrebare, pt.ca vad ca va pricepeti. Am o rola de film de 20 mm, iarasi veche, care n-a fost niciodata developata (asta mi s-a spus de catre un inginer acum cativa ani), probabil a fost expusa de-a lungul anilor din greseala, a fost mutata din sertar in sertar (credeam ca asta se intampla doar in cazul aparetelor foto si al filmelor nedevelopate inca - o data expuse se pierde fotografia) dar se pare ca si in cazul rolelor de film de acest tip e la fel. Mai exista in Bucuresti - oare la TVR- un loc care sa poata reda continutul, eventual pe suport digital? Am gasit un tip la Viena care poate face asta, dar e mai complicat cu trimisul.Merci inca o data tuturor Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 La nivel de combina nu prea ai ce cauta, incearca cu un deck. Nero are un modul foarte bun de curatare zgomot, dar trebuie folosit in mai multe pase, putin cate putin, ca sa nu sune rezultatul a mp3 de slaba calitate. Daca ai Sound Forge sau o alta aplicatie care accepta filtre DirectX (dar mi se pare ca si Nero Wave Editor stie), ia'ti Izotope RX, e foarte eficient la eliminare zgomote. Link spre comentariu
