alexmarian Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 ma poate ajuta cnv cu schema de la orion 3030rc?poate si cu Liftec LT 9956? dar in principal cu orionul... Link spre comentariu
alexmarian Postat Aprilie 16, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2011 imi cer scuze orionul este modelul Color 3630Rc nu stiu ce alte detalii as mai putea da ??? orionul este asta : http://www.radiomuseum.org/r/orion_colo ... 630_r.html defectul lui este ca se incalzeste o rez de vreo 3w pana plesneste.atat timp cat rez este ok (cam 3 sec) tv-ul merge cand incepe sa friga tv-ul face figuri... Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 imi cer scuze orionul este modelul Color 3630Rc Eu am vrut sa zic ca nu este ceva in regula cu tipul tvului nici gogu nu il stia.Daca aveam de la inceput denumirea corecta eram la atelier si din cate tin minte chiar am un sasiu din asta demontat .Acum pana luni pauza. Care este rezistenta aia? care se incalzeste?Ce alimenteaza prin ea? Link spre comentariu
alexmarian Postat Aprilie 16, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2011 imi cer scuze orionul este modelul Color 3630Rc Eu am vrut sa zic ca nu este ceva in regula cu tipul tvului nici gogu nu il stia.Daca aveam de la inceput denumirea corecta eram la atelier si din cate tin minte chiar am un sasiu din asta demontat .Acum pana luni pauza. Care este rezistenta aia? care se incalzeste?Ce alimenteaza prin ea? poi sa va explic tv-ul trebiua lasat o vreme pornit .in tot timpul acesta vedea cu purici .cam dupa 10 min isi dadea drumu si mergea fara probleme. cred ca era de la mufa de la banana .asa ca am scos adaptorul ala de la banana si am pus firele direct pe mufa rca,mufa unde venea si adaptorul.. si a iesit fum. am desfacut adaptorul acela si in el era un cond mic de nu mai stiu ce valoare.am reparat eu adaptorul (mufa de banana era aproape distrsa nu mai statea mufa tata deloc bine in ea ) am cercetat placa. si mi-a sarit in ochi o rezistenta crapata de 5,2k 3w parca ???. am schimbat-o cu una de aceiasi val dar de 10w ca asa am gasit. nu mai stiu de am mai gasit atunci pe placa. in fine am probat tv-ul si cam 3 sec merge apoi rez aia ajunge la o temp ffff mare .Rezistenta este prin zona de alimentare. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Domnule ai facut o mare prostie.Mufa aia face separare galvanica intre sasiul tvului si cablul de antena.Daca a iesit numai un pic de fum ai noroc.Puteai sa te curentezi si sa se intample ce e mai rau.Tvul asta nu poate functiona fara separator galvanic pe intrare tuner.Daca este defect se poate construi din condensatori. Link spre comentariu
