un sfat pt realizarea unui sistem de incalzire home made
Vizitator dan2008gh
Vizitator dan2008gh
as dori si eu un sfat pt realizarea unui sistem de incalzire a 2 camere la mansarda in suprafata totala de 27mp.ma gandesc sa pun pe o plita care este in bucatarie si incalzeste si o camera alaturata prin sistem ''avansoba''=adica o soba de teracota ce este incalzita prin focul ce trece prin plita.plita are 60/60cm si vreu sa decupez jumatate din ea si sa confectionez din otel de 5 mm un bazin dreptunghiular L=60,l=30,H=25cm,pe sub care sa treaca flacara si sa il incalzeasca.voi volosi neaparat vas de expansiune deschis si eventual si o pompa de recirculare pe retur in casa ca termosifonarea nu va fi eficienta.credeti ca as putea incalzi 2 calorifere de marime medie si unul pt o baie mica(1,5m\2m).?bucataria este la parter iar bazinul pe care vreau sa il fac are capacitate de aprox 45 litri.va multumesc pt orice sfat
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 6
  • remus68
  • vfp_mihai
  • rasputin
  • Dumitrache_S
salut, in cazul in care vei folosi un bazin in interiorul camerei de ardere ai o suprafatza de transfer foarte mica , ia-ti gandul de la asa ceva , mai bine folosesti tevi introduse in zona de ardere si in fumurile principale , SUPRAFATA conteaza cel mai mult cu cat bazinul e mai mare si mai compact cu atat transferul catre apa se va face mai greu , tevile trebuiesc rasfirate sa intre focul printre ele . de ce spui ca nu merge prin termosifonare, poate te contrazic, la diferenta mare de nivel merge mult mai bine, cunosc o persoana care avea casa pe un singur nivel si centrala a montat-o intr-o gaura betonata langa casa la circa 2,5 metri (mai bine zis in beci ) si mergea super .asta se intampla cu multi ani in urma cand nu aparuse inca noua tehnologie . gandestete doar cata energie electrica vei consuma in plus, 100 w sa zic valoarea pompei , sigur o tii 10 ore pe zi in functiune , iaca so dus kilowatul, la luna ai 30 kw . asa ca .......spor la treaba .
Prima data am vazut asa ceva la mijlocul anilor '70, in Timsoara - casa avea un singur nivel, construita pe o elevatie de vreo 40cm si "centrala" (destul de primitiva, un cazan destul de mic care functiona cu motorina picurata) era situata la aproximativ 2 metri sub podeaua locuintei, intr-o fosa care avea accesul din hol. Functiona teribil, fara nici o pompa de recirculare.
Legat de funcţionarea prin termosifon:O dimensionare corectă a ţevilor, dublată de poziţionarea optimă a radiatoarelor (calorifere) şi centralei, pot asigura funcţionarea chiar şi în condiţiile unui apartament de la bloc.
salut, problema termosifonarii la bloc (pe acelasi nivel) e ca nu prea poti trage turul si returul prin acelasi loc ca la o instalatie ce cuprinde pompa , deci trebuiesc gandite traseele astfel incat sa nu treaca prin fatza usilor de prin casa, iar cazanul sa fie putin sub nivelul caloriferelor , in rest spor la treaba .
