subwoofer de computer in portbagaj
Vizitator cosmin800
Vizitator cosmin800
am un subwoofer din ala de calculator, care se alimenteaza la 12V, sunt multumit cum se aude, numai ca are o singura problema, se aude bine pana pornesc motorul (evident, din cauza alternatorului).Acuma, cum folosesc un 7812 ca sa filtrez, alimentarea? am citit despre mai toate tipuri de 7812 si se pare ca trebuie sa intre 14v ca sa scoata 12v curati, cum fac sa am 12v filtrati din 12v ?
  • Răspunsuri 9
  • Adi Florin
  • adi_0106
  • bogdan69
  • luc
nu cred ca vei reusi sa faci numai cu un 7812 - stabilizatoarele astea suporta maxim 1 A ..... si nu cred ca subwooferul tau se multumeste cu atatca sa poata suporta mai multi amperi, 7812 mai trebuie "ajutat" de cativa tranzistori - dar asta e alta povestecauta pe aici pe forum ca s-a discutat ceva de genu` asta - dar cu LM317
Vizitator cosmin800
eu mi-am dat seama ca trebuie sa pun un tranzistor, problema este ca din cate am auzit pe net ...daca bag doar 12v in stabilizator o sa imi iasa mai putin de 12v ? e adevarat sau nu ? teoretic wooferu ar trebui sa mearga si la 11v da.....
Vizitator cosmin800
din graba de a scapa am cumparat un asemenea filtru 200k rol ...bun de nimic acelasi brum ...da nu brum normal, e fix la fix cu aprinderea, turatiile motorului etc ....filtru are doua bobine si doi condensatori ,, inntr-o incinta ecranata. dar dupa cum spuneam nu e bun de nimic.
Ciudat...cu un asemenea filtru (HOME MADE) am scapat de baraieli la un KIA6210 (poate cel care l-ai cumparat are bobina prea mica).Incearca sa iei minusul direct de la baterie (unii zic ca si asta ar reduce baraiala).P.S.: Alternatorul da 14,4V cand e turat motorul. La relanti tensiunea scade si odata cu scaderea tensiunii, scade si tensiunea la iesirea eventualului stabilizator. Caderea de tensiune (de la intrare la iesire) pentru integratele stabilizatoare gen LMxxxx sau LM 317 e de minim 2V (parca). Deci...nu prea te ajuta cu nimic un stabilizator gen LM7812. Doar daca ai fi avut vreun casetofon ceva...care sa mearga la 9V, atunci ar fi mers alimentat cu un 7809 (si intradevar, stabilizatorul reduce mult baraiala).
