Vizitator Parazitu Postat Noiembrie 21, 2005 Partajează Postat Noiembrie 21, 2005 Noroc, am si eu 2 boxe de la kasthan..originale ca sa zic asa, cu carcasa ca mobila, si plasa cu patratele in fata..ma streseaza materialul ala din fata, as vrea sa pun material gri, cum sunt acum boxele..cum pot sa fac asta?Imi e teama sa nu stric incinta...am si mag-ul, dar numai merge decat pe un singur canal..in celalat nu se mai aude nimic...o fi finalul ars?E prea mare..prea incomod ca sa ma apuc de el sa-l fac sa mearga..presupun ca ma costa si mult, nu se gasesc piese..il tin asa, intr-un colt, sa am cu ce amplifica...Are cineva date, sau poze...cu/despre boxele mele? Link spre comentariu
Vizitator SIG Postat Noiembrie 21, 2005 Partajează Postat Noiembrie 21, 2005 Boxele acelea au niste baghete subtiri aurii din metal sau plastic.Ele fixeazapanza si au fost adezivate apoi introduse fortat in santurile create in boxa.Daca le scoti si nu mai stau fixe vezi ca la magazinele cu accesorii ptr. mobilasunt baghete din acelea.Dar prima data treci pe la ei sa vezi daca gasesti model de bagheta cum iti trebuie tie. Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Noiembrie 21, 2005 Partajează Postat Noiembrie 21, 2005 eu am gasit baghetele batute in cuie ! deci au fost mai intai batute in cuie apoi pusa fata pe boxa ! fata se prinde in niste suruburi din interior . sper ca te-am ajutat :rolleyes: Link spre comentariu
AerosouL Postat Noiembrie 25, 2005 Partajează Postat Noiembrie 25, 2005 Asa ceva am avut si eu candva..pana am prapadit difuzoarele de bas.. si am doar incintele.. care acum sunt ventilate si in care lucreza YDD 200 LPP.Sunetul "original"..era super :rock: dupa parerea mea... Materialul din fata ..dupa cum zicea si TheOne..iese greu si se baga la fel de greu.. asa ca mai bine lasa-l acolo.. daca tii neaparat sa-l scoti..o sa ai un pic de munca.. fiindca trebuie sa dai fata jos.. iar asta presupune sa dai jos capacul din spate :axe: ... si presupunand ca faci toate astea... e probabil ca fata sa iasa si cu "intaritura" din lemn....deoarece e vechi.. Link spre comentariu
