Vizitator dan22txt Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Salutare! As avea nevoie de ajutorul vostru pentru a gasi defectul Tv-ului Thomson TX91G, sunt incepator!Cand il alimentez LED-ul ramane aprins (rosu) timp de cateva secunde apoi incepe sa palpie tot de culoare rosie, am verificat tensiunile din sursa de alimentare si sunt bune doar cea de 118 V este 127V cred ca e asa penrtu ca nu are consum. Am verificat si "inlocuit" tranzistoarele BUH515D (TL02) si BC337 (TL01), ma verificat toate rezistentele de putere si sigurante dar nu am gasit defectul.........Va rog mult daca puteti sa ma ajutati sa-mi spuneti ce sa verific . (am schema pentru TX91G)Multumesc mult! Link spre comentariu
tv1 Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Ai inlocuit degeaba.Trebuie pornit cu telecomanda. Link spre comentariu
Vizitator dan22txt Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 )) Nu e chiar asa...... am specificat ca led-ul se stinge si se aprinde nu e aprins tot timpul, deci nu e in "Standby" Robeert: modificat mesaj. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 )) Nu e chiar asa...... am specificat ca led-ul se stinge si se aprinde nu e aprins tot timpul, deci nu e in "Standby" Ajuta-ma cu alt raspuns pls.Televizorul asta are o sursa de alimentare .Masoara ce tensiuni livreaza si compara cu schema daca tot ai schema si revino cu amanunte. Link spre comentariu
Vizitator dan22txt Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Tensiuni sursa-127V-13,5V-23V Link spre comentariu
