Incinta..cu sau fara ? :/
Vizitator Parazitu
Vizitator Parazitu
Salut..am si eu un sistem de boxe de calculator, 2+1 CJC-500v, de 28W, satelitii sunt de 8W, si subwofferul..restul :) Am si eu o problema, daca pot sa-i zic asa..satelitii sunt din plastic,si in plastic se aude..naspa.. si vreau sa le fac alte incinte...din material PAL, am o placa de 100x100cm...si vreau sa-i fac din aia..
Ca marime, vreau sa-i fac tot cat aia, numai ca o sa-i fac mai lungi in spate, ca aia sunt altfel..dupa cum vedeti!...Problema este....am o mare dilema....sateliti originali, au o..."gaura" (in mod normal, la o boxa, gaura aia era pt bass, aici problabil e..mai mult de design)..prin care iasa ceva aer, dar de la 75% volum, in sus...daca acoper gaura aia, membrana difuzorului, nu se mai misca atat..de aude la fel, dar nu mai are cursa...Vroiam sa va intreb pe voi, carcasele cele noi sa le fac tot bassreflex? Daca tot le modific lungimea..
Astea sunt boxele : .-POZA BOXE-
Ce ziceti sa fac ?
Eventual..daca e sa fac cu tub, sa-l pun in spate..are importanta daca e in fata sau spate?
  • Răspunsuri 5
  • titro
  • Bagherra
  • cristimm
  • Silviu26
