Vizitator The Buster Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Salut, sunt nou pe aici, am cautat peste tot rezolvare la problema mea, dar nu am gasit. Detin un laptop BenQ A 53 pe care l-am stricat din neatentie. Incercand sa desfac placa de baza ca sa repat butonul de pornire (pe care am reusit sa-l repar) am smuls firul tip panglica din mufa al tastaturii. Nu sunt specializat in domeniu dar nu doresc in niciun caz sa bag laptop-ul in service. Chestia e ca firul tip panglica a fost smuls pur si simplu din mufa, iar acum nu il mai pot repara... Am nevoie neaparat de ajutor si imi cer scuze daca am creat un subiect identic cu unul mai vechi. Am atasat 3 fotografii cu laptop-ul in cauza, sper sa fie folositoare... Link spre comentariu
idm_luci Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 ai rupt si panglica sau doar a zburat clapeta de blocare din mufa ? Clapeta aia neagra daca nu s-a rupt pe margini se poate pune la loc , ia o lupa , o penseta si fixeaz-o la loc. Link spre comentariu
Vizitator The Buster Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Sincer sa fiu nu sunt familiarizat cu termenii... stiu ca atunci cand am tras de placa de baza s-a auzit ca si cum ceva s-a dezlipit. Apoi cand m-am apucat sa incerc a repara tastatura am observat ca atarna de cablu o bucata mai mica de cablu cu contacte negre(probabil aia este panglica), dar restul.firului este intact ... chestia neagra din imagine am reusit sa o bag la loc, adica este intacta, sincer sa fiu am incercat tot ce stiu eu, copil de 14 ani care se joaca cu focul, sa fac... Trebuie sa repar laptopul singur pentru ca nimeni nu ma poate ajuta, iar service-ul este scump si de neincredere... mai este un detaliu mufa de pe placa, are doua randuri de contacte, unul jos care pare a fi imgropat in plastic si unul sus expus. La sfatul unui prieten am reusit sa dezlipesc o parte din izolatorul cablului asa cum zice pe forum la o alta rubrica... Deci pe o parte contactele sunt expuse... Asta este cam tot ce am facut, si cred ca am facut totul prost... Link spre comentariu
idm_luci Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 contactele din mufa sunt aceleasi si jos si sus , dar panglica face contact doar cu pinii de jos , daca ai rupt bucata de panglica ce era cu traseele libere(bucata ce intra in mufa) este posibil sa poti sa o rezolvi dezizoland panglica in partea de jos , problema e ca nu stiu daca o sa reusesti fara a afecta traseele din panglica , si daca reusesti nu stiu daca iti va mai ajunge panglica perfect pana la mufa. oricum daca reusesti sa dezizolezi cam 5mm din panglica dubleaz-o cu ceva banda sau plastic subtire lipit sa o poti impinge in mufa si sa o tina mufa blocata acolo. Nu stiu daca ma intelegi , e cam greu sa iti explic ce as face eu , sper sa ma fi inteles si sa reusesti. Link spre comentariu
Vizitator The Buster Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Am facut exact cum ati spus si imi merge tastatura, dar nu imi mai ajunge cablul pana la placa (acum mi-am dat seama), nu mai pot pune tastatura la loc, as putea prelungii cumva cablul, sau merge sa prelungesc contactele de la placa cu niste firicele de cupru? Link spre comentariu
idm_luci Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 indicat ar fi sa gasesti ceva panglica similara si sa prelungesti cu panglica , lipita de panglica existenta si facute contactele intre panglici cu adeziv electro cu argint. firele nu prea o sa le poti lipi de panglica , iar in placa de baza iar va fi greu sa le lipesti deci cred ca cea mai buna e solutia de mai sus. Link spre comentariu
Vizitator The Buster Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 unde as putea gasi asemenea cablu? Link spre comentariu
idm_luci Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 acuma deja esti dragut , pai habar n-am unde o sa gasesti , probabil pe la vreo tastatura defecta , nu stiu unde sa te indrum , ar mai fi o varianta , tot cu adezivul electro , dar deja mi se pare mai complexa si nu stiu daca o sa te descurci. Link spre comentariu
Vizitator The Buster Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Am inteles, multumesc mult pentru ajutor! Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Se gaseste "Cablu banda FCC" la magazinele de componente electronice cu vanzare on-line.Atentie la nr. pini si pas(spatiul dintre trasee).BAFTA !NOTAPoti incerca si pe la imprimante vechi-banda care alimenteaza cuptorul si cartusele/ Link spre comentariu
