De cati forumisti e nevoie sa schimbe un intrerupator?
Vizitator nigh7ang3l
Posted Image
WTF is this ? 6 conectori pe un intrerupator pt 2 becuri diferite ... cum se leaga astea ? M-am chinuit vreo 3 ore cu 3 fire si 6 posibile locatii pt fiecare si tot nu i-am dat de cap.
  • Răspunsuri 12
  • The Stressmaker
  • Eusebiu Angelescu
  • NICA
  • nibi
am incercat toate combinatiile posibile, eu am doar 3 fire in perete, un nul si 2 faze. intrerupatorul asta are nevoie de perechi nul-faza am impresia.
Vizitator cosmyn maxx
fia atent la schema are intro pozitie o pereche contacti normal inchis si o pereche normal deschis firul comun il legi in dreptul lui 10 faci punte la cel din diagonala si legi firele de la lustra in diagonala cealalta bafta!
Incearca asa cu mentiunea ca nulul pe care il ai in intrerupator este nulul retelei iar cele doua faze de care mentionezi sunt de fapt retururi de la becuri. Daca nu ma insel acest comutator (este cu 2 clapete nu cu una ca la intrerupator) este folosit la circuite gen cap scara, probabil pentru 2 circuite separate.
...pare intradevar un circuit de tip cap scara....dar am si eu o intrebare referitor la trecerea "nulului" prin intrerupator....de ce nu se trece faza?. Cred ca este d.p.d.v. al electro-securitatii mai corect este sa treci faza prin intrerupator (avantaje multiple...inclusiv schimbarea becului mai sigura)...si inca un argument pentru "trecerea fazei prin intrerupator" : de regula in locuinte nu ar trebui sa fie "atmosfera potential exploziva" (unde oricum trebuie folosite echipamente ATEX). Mentionez ca stilul acesta de "trecere al nulului prin intrerupator" l-am vazut la toti electricienii batrani (...si sincer nu am gasit ca explicatie decat faptul ca o asemenea conexiune "protejeaza " pastilele de contact din intrerupator....important pentru vremurile demult apuse)
Pe un circuit cu 2 fire nu protejeaza cu nimic faptul ca este faza sau nul in intrerupator. Cheastia asta am intalnit-o si eu la cei batrani dar are o explicatie logica. Pe vremea "avantului revolutionar socialist" se lucra foarte mult cu INTENC care era alcatuit in principal dintr-o panglica de 3 fire de aluminiu, de aceeasi culoare. Cand se adunau manunchiurile in doze nu se mai tinea cont cum vin legate, tinand cont ca proba se facea la transformator sau la buzer (adica aveai un INTENC cu 3 fire la comutator si altul tot cu 3 fire la lampa, identice ca aspect, legai 2 fire intre cabluri si ce ramanea era nul si faza). Asa ca, la legarea la retea, era posibil ca intr-un apartament sa existe intrerupatoare pe faza si intrerupatoare pe nul (la mine exista o asemenea situatie). Pe scurt dura prea mult sa gasesti un fir dintr-un manunchi de fire de aceeasi culoare. Treaba cu uzura pastilelor comutatorului se rezolva prin scoaterea condesatorului din lampa fluorescenta.
Eu din descriere am inteles ca este comutator, tinand cont ca vroia sa-l foloseasca intr-un circuit in care trebuia folosit un comutator clasic. Poate @nigh7ang3l confirma daca este cu doua clapete sau doar cu una.
