Kytan666 Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 trebuie sa fac 2 dimmere, care sa comande doua proiectoare halogen de 500 sau 1000W.Gogu , vine cu o gramada de scheme , dar putine realizari practice. eu am facut multe dimmere de pana la 200-300w. si pentru becuri si pentru letconuri. dar nu asi vrea sa ma joc cu 1kw.ce recomandati ? o schema simpla un triac cu un diac . ceva mai complex cu 555 ?niste scheme ar fi binevenite.. un triac MAC12N . cam ce putere ar duce , practic, ca dupa datashhet mai are oleaca si duce o locomotiva. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Becurile cu halogen pun probleme la pornire...au nevoie de softstart.Dimmerul e cel clasic.Triacul ala e f bun la trenuletul lui Georgel,la locomotive,in redresorul companion(adica nu in cele principale) se folosesc tiristori de 350A.RMS.Ai nevoie de un triac de 25A/600V min. Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 MAC12N "duce" chiar si doua proiectoare cu halogen de 1000W, bineinteles pus pe radiator corespunzator. La fel BT139/600. Suta de amperi de la MAC12N se refera la impulsuri de scurta durata(nanosecunde), dar cei 12A din datasheet chiar sunt reali, la 70 gr.C. Link spre comentariu
vcdec Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Un dimmer cu microcontroller PIC16F de genul http://img851.imageshack.us/i/dimmere.jpg/ dar echipat cu triace BTA40... face treaba cu brio si la 2000W probat de 2 ani. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Confirm ca BT139 poate comanda o sarcina de 1kW sau peste, aspiratorul meu foloseste asa ceva pt variatia vitezei motorului. Link spre comentariu
em2006 Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 ... Suta de amperi de la MAC12N se refera la impulsuri de scurta durata(nanosecunde),....Nici nu poate fi vorba de nanosecunde la tiristoare si triace...Daca era asa, nu mai ieseau din competitia cu mosfet si igbt.Putem insa vorbi de timpi de la microsecunde in sus.Cat priveste capabilitatea de a lua in brate "peak non-repetitive surge current", e vorba chiar de timpi mult mai mari, o perioada a retelei (milisecunde). Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Confirm ca BT139 poate comanda o sarcina de 1kW sau peste, aspiratorul meu foloseste asa ceva pt variatia vitezei motorului. Motoarele electrice nu iau la pornire sute de A, becurile halogen da(si daca e pt timp scurt,tot forteaza trecerea curentului prin triac...).Foloseste un BTA40 sau similar comandat de un 555 in configuratie PWM; comanda la BTA sa o faci cu tranzistor ,555 nu duce curentul de comanda singur. Link spre comentariu
