Traxxx Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Nici eu nu stiu ce sa intreb....cu pic-uri ma joc, dar nu am de unde sa invat programare...si singur mi-e greu....,am acesc lcd grafic de la un coleg folosit in copiatoare la casat, pe net nu am gasit nimic cu el...ce am gasit le postez si aici, daca este cineva care are idee despre el si sa imi faca un hex demo pentru pic16f628 sa stiu daca functioneaza macar poate creez ceva cu el, ias fi recunascator.Multumesc_________________________________________________________________________________1 Data in, vertical, line 2 Data in, horizontal, row 3 not connect 4 Enable data, row & Latch pulse 5 Shift clock pulse 6 GND 7 +5V 8 GND 9 I think that it's around +1V 10 rezistor connect between 9 and 10 T6A39 - Column driver for a dot matrix lcd - rows T6A40 - Column driver for a dot matrix lcd - linesControler-less Toshiba graphic LCD driver (4-pin)Basic graphic routines (point, line, circle) and 8x8 font text handling.This if for displays that have T6A39 for columns and T6A40 for lines, without any controller (T6963C).Update 1.1PASM pixel and char display (taken from Graphics.spin)Added color "2" - XORNow we have "0" - ANDN, "1" - OR and "2" - XORLM24064B=240x64=HLM7262HLM6244 Link spre comentariu
Traxxx Postat Aprilie 20, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Nu are nimeni idee de el cum as putea sa il aprind, as vrea sa fac ceva cu el.. un osciloscop ceva de folos Link spre comentariu
MatyC Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Cam slabe informatii despre display. Din documentatia unui copiator, inteleg ca este un display STN de 260x64 pixeli fara controler.La pinul 9 se aplica -12v iar la pinul 10 este marcat cu Vo, si din cate tin minte asa se noteaza tensiunea pentru contrast la lcd.Nu-mi aduc aminte acum care era faza cu STN la alimentarea cristalelor lichide insa tin minte ca trebuie sa am grija. Pentru ca nu are controler incorporat (mai mult ca sigur) ....... nush ce sa zic. Link spre comentariu
Traxxx Postat Aprilie 20, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Deci practic el este ca si o marice cu leduri fara uC ....ghinionu meu, pacat ca e mare si frumos :cry: Ce am mai citit pe alte site-uri este compatibil cu HLM7262 HLM6244 Link spre comentariu
Traxxx Postat Aprilie 22, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2011 Am mai gasit ceva aici > http://www.crystalfontz.com/forum/showthread.php?t=2143 este tot un panel lcd care se pare ca are si acel uC care este tosiba T6963, am cautat despre el si se pare ca acest uC imi trebuie, in el intra magistrala de 8 biti ca la un lcd normal si din el ies x y pt lcd....insa nu sunt sigur Link spre comentariu
Traxxx Postat Mai 5, 2011 Autor Partajează Postat Mai 5, 2011 Niste pareri :cry: Link spre comentariu
25L91N11 Postat Mai 5, 2011 Partajează Postat Mai 5, 2011 Salut, Vezi mai jos poate te ajuta cu ceva. Se pare ca in ultimul post a lui Shadowed a lasat un email. Poate te lamureste el cum a facut cu acelasi LCD. http://www.lcdstudio.com/forum/viewtopi ... f2a1d4b230 "…se pare ca are si acel uC care este tosiba T6963, am cautat despre el si se pare ca acest uC imi trebuie, in el intra magistrala de 8 biti ca la un lcd normal si din el ies x y pt lcd....insa nu sunt sigur" http://www.lcdstudio.com/forum/viewtopic.php?t=8639 Arata bine ca display, insa nu prea se gasesc detalii pe net. Succes Link spre comentariu
one Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 Displayul tau este echivalent cu 24064B, care am inteles ca are (nevoie de ?????) controllerul T6963C. Pe situl mikroelectronika http://www.mikroe.com/ gasesti exemple pentru PIC si AVR. De fapt, sunt pentru produsele lor, dar daca descarci un compilator C, Pascal, Basic, ai pe undeva si librarii pentru comunicatia cu 6963. Daca tu ai 6963 pe placa esti norocos, daca nu, valoarea lcd-ului este cel mult zero. (ocupa spatiu). Link spre comentariu
MatyC Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 Tare bine ar fi fost sa pastrezi si placa in care se conecta afisajul. Cred ca acolo se afla si controlerul necesar. Ca altfel ai nevoie de un microprocesor cu cel putin 2Kb de ram doar pentru display. Link spre comentariu
Traxxx Postat Mai 7, 2011 Autor Partajează Postat Mai 7, 2011 Multumesc mult..eu nu am gasit site-urile alea...am sa trimit un mail poate poate...cat despre lcd nu as frea sa il aruns sigur se gaseste ceva....cat despre acea placa nu stiu...un coleg mi la adus de la un copiator...el a dezlipit firele si atat...nici el nu stie mai multe... pe lcd de afla 3xT6A39 , 1xT6A40 , 1x74HC74A , 1x 5310 / 8x0 [asta nu stiu ce este...are doar 8 pini..] Link spre comentariu
25L91N11 Postat Mai 7, 2011 Partajează Postat Mai 7, 2011 Salut, Cum spune si MatyC , daca aveai placa unde era conectat poate aveai mai multe optiuni. LCD-ul tau nu are controler pe placa. Daca avea controlerul pe placa banuiesc ca aveai in jur de 16-19 pini la el (in loc de 8 pini). Oricum nu dispera(si nu-l arunca), sunt sigur ca o sa gasesti o solutie. Cauta o firma unde fac si service la acele copiatoare de unde provine LCD-ul tau, si poate gasesti o placa(sau poate te ajuta cu detalii macar). Link spre comentariu
Traxxx Postat Mai 7, 2011 Autor Partajează Postat Mai 7, 2011 Da nu aveam de gand sa il arunc...am vazut pe la cei care vand lcd-uri...chinezii...ca au si placute cu acel uc o sa mai caut poate poate Link spre comentariu
25L91N11 Postat Mai 7, 2011 Partajează Postat Mai 7, 2011 Salut, Asta este mai important ptr. tine, sa faci rost de acel controler si sa vezi cum te conectezi la acel controler. Driverele necesare (vertical/orizontal...) le ai deja pe placa insa fara controler. Ptr. controlerul ala(T6963C/T6963) gasesti librarii isi toate felurile de combinatii pe net. Mai multe info gasesti mai jos. http://homepages.tesco.net/~steve.lawth ... t6963c.htm === http://www.google.com/search?hl=en&btnI ... ample+code http://www.electronics-lab.com/blog/?cat=10&paged=11 Link spre comentariu
