Vizitator catalinstefanos Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Salutare. Am un panou solar cu urmatoarele specificatii:Maximum Power : 5WCurrent at Pmax: 0,29AVoltage at Pmax: 17,4 VAs vrea sa incarc o baterie care sa-mi furnizeze 12 sau 5V. Ideea este...daca panoul are un amperaj asa mic, pot sa incarc vreo baterie? oricare ar fi ea?. daca da, merge sa fac asta cu un regulator, de genul LM7805 ptr 5V sau LM2940CT-12 pentru 12 V? sau bateria se incarca in PWM? Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Da si tu o cautare pe forum inainte de a deschide un subiect nou.Sa mai discutat tema: viewtopic.php?f=41&t=58620si aici: viewtopic.php?f=74&t=65041&start=180s.a.m.d. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 curentul de 0,29A e in scurt sau la tensiunea de 17v , daca e la 17 v pune panoul direct pe baterie de 12v cu o dioda schottky in serie sa nu se descarce bateria noaptea , bateria sa nu aibe mai mult de 4 amperi . Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Merge si un acumulator de 7Ah fara probleme (s-asa diferenta de pret e nesemnificativa fata de unul de 4Ah)Tensiunea trebuie totusi limitata la 14,x V. Link spre comentariu
