mishen Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 o usa rulou ...panou de comanda cu programare pcb nu memoreaza limitele de cursa dupa ce se ia tensiunea ..daca nu se opreste curentu ea functioneaza mentionez ca are (encoder)pcb programabil cu parametri..iam reglat parametri functioneaza dar daca curentu se opreste si ii dau din nou actionare sa ridice se da rulou peste cap ...nu tine minte setarile..mentionez ca sunt incepator in automatizari..a-si mai avea o rugaminte daca poate cineva sa-mi recamande carti pentru incepatori ..multumesc Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Identifica schema electronica a tabloului de comanda "usa rulou" si vezi ce la tensiune de alimentare lucreaza(numai programare/memorare).In general functioneaza cu +24V sau +12V. Aici poti interveni cu o baterie de acumulator minim 1,2-2Ah care poate tine memorarea mai mult de 10 zile.In general panourile de comanda ar trebui sa aiba o baterie mica (sau un condensator de mare capacitate) care poate tine memoria pentru minim 24-48ore.Comanda ruloului de executa cu ~220V.Succes! Link spre comentariu
victor_cj Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 o usa rulou ...panou de comanda cu programare pcb nu memoreaza limitele de cursa dupa ce se ia tensiunea ..daca nu se opreste curentu ea functioneaza mentionez ca are (encoder)pcb programabil cu parametri..iam reglat parametri functioneaza dar daca curentu se opreste si ii dau din nou actionare sa ridice se da rulou peste cap ...nu tine minte setarile..mentionez ca sunt incepator in automatizari..a-si mai avea o rugaminte daca poate cineva sa-mi recamande carti pentru incepatori ..multumescVa salut! Pentru inceput trebuia sa specificati: 1- tip usa rulou(rapid/semirapid), 2-marca, 3-model, 4-tipuri de interconexiuni cu alte utilaje/senzori auxiliari, 5-poze.Majoritatea panourilor de comanda ce au parametri sunt concepute cu minim 2-3 masuri de siguranta(senzori magnetici/inductivi, limitatori mecanici) ca sa nu se intample nimic din descrierea dumneavoastra. In momentul repornirii alimentarii usa isi face reinitializarea si redefineste cel putin un reper din cursa sa comparand informatia stocata de fabricant cu cea salvata in eprom la definirea capetelor de cursa "salvate" de dumneavoastra. Pe scurt trebuie vazut daca ati respectat protocolul de accesare a parametrilor(nivel fabrica/nivel tehnician/nivel utilizator) pentru salvarea capetelor de cursa, daca informatia primita de la encoder ajunge la main bord(verifica conexiuni), daca ai microcontact actionat mecanic/magnetic in partea superiora defect care impiedica iesirea foii de usa din ghidaje si setarea de punct zero maxim, daca panoul de comanda este prevazut cu acumulator/UPS pentru functionare in caz de avarie retea si atunci exista parametru care trebuie definit pentru aceasta functie, pe main bord(pcb) verificat prezenta tensiunii de alimentare de la eprom(3,3/5V) si vizualizata forma acestea/comunicarea cu controlerul cu ajutorul unui osciloscop portabil. SUCCES! Link spre comentariu
mishen Postat Aprilie 19, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2011 Va multumesc ! apreciez raspunsurile date ,se vede ca sunteti profesionisti in domeniu ,sper sa reusesc sa identific tot ce mi-ati cerut am sa revin cu detali si poze... Link spre comentariu
