bogdan_george17 Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 Salut. Postez in acest topic, pentru a nu mai deschide altul nou. Am si eu o problema cu o combina Gorenje RK 6356W tip HLDS 3566. Acum vreun an si ceva incepuse sa scada temperatura afisata pe displayul congelatorului de la -18 pana la -01. Agregatul mergea, nu facea zgomote ciudate, etc. Se aprinsese si ledul rosu intermitent si incepuse sa sune si alarma. L-am oprit manual, pentru ca mi-a fost frica sa nu ia foc agregatul. Dupa ce s-a racit agregatul, am pornit din nou congelatorul din buton, insa agregatul nu mai pornea. Dupa care l-am oprit de tot. A stat oprit luni bune. In decembrie anul trecut l-am pornit din intamplare iar si a luat-o. Agregatul a pornit, a inghetat tun ce avea in el si isi facea ciclul normal de pornit-oprit. A mers perfect pana ieri cand am fost plecat de acasa. Cand m-am intors, l-am gasit iar cu alarma pornita, ledul rosu intermitent si temperatura era la -16 grade. Agregatul mergea. L-am oprit manual si l-am lasat vreo 15 minute sa se raceasca agregatul si apoi l-am repornit. Pe display afisa -04 grade, dupa care a scazut pana la -01. Ce poate sa fie?PS: acum vad ca afiseaza 00 la congelator, iar ce am in el este inghetat tun, nu este dezghetat in interior. La frigider afisajul este pe +5 asa cum este setat. Frigiderul functioneaza bine.Orice sfat este binevenit. Link spre comentariu
blazeu Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 E interesant ca nu se gandeste nimeni sa verifice daca termometrul ala e bun, cu un alt termometru pus in congelator. Daca aveti un defect pe circuitul de masura (sonda + cablaj) ingheata dar compresorul e comandat sa se speteasca degeaba. Daca a pierdut "freonul" nu ar mai raci (deloc); de fapt e mai usor de verificat daca se incalzeste radiatorul din spate, pe toata suprafata. Daca se incalzeste numai la iesirea din compresor inca mai are putin agent, daca nu se incalzeste deloc l-a pierdut pe tot.Oricum, accesibilitatea sondei si cablajului ei...Bafta! Link spre comentariu
lus Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 salutare,a mai intalnit vreun coleg la o combina frigorifica gorenje pe afisaj doar liniute?modelul este rk6356w.am verificat alimentarea placii,dupa transformator si punte,10vcc,stabiliztorul 5v ok,senzorii au toti cam aceeasi valoare,compresoarele sunt ok. Link spre comentariu
lus Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 am fost nevoit sa pun doua termostate,placa era busita Link spre comentariu
