todorovicm Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Salut.Am o combina frigorifica gorenje(cu doua compresoare).De ceva timp, am observat ca dupa ce raceste frigiderul(in spate-interior, am pus un termometru si arata -10grade)dupa ce se opreste compresorul,trece cam o ora, se dezgheata si in interior apare +3grade,termometrul electronic de exterior este reglat la +1 si asa arata permanent(nu se poate la -,este asa conceput din fabrica) si iarasi dupa in 30 minute,dupa ce s-a dezghetat,la circa 10min. porneste si merge cam 30 min.(nu am cronometrat exact).Ar putea fi vreo problema,ma gandeam sa nu am probleme cu cele aflate in frigider-->o fi el economic, dar consuma kw in ritmul acesta.Congelatorul merge super -16grade.Imi poate spune cineva daca e vreo problema sau nu,ori a avut asemenea probleme si le-a remediat intr-un fel.multumesc. Link spre comentariu
str8klaw Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 nu aveti nici o problema cu combina asa functioneaza ea.Totul este din termostat care este mai special. Link spre comentariu
Vizitator cosmyn maxx Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 daca vrei sa verifici ci adevarat temp in frigider se pune sonda la termometru langa sonda care o are aparatul (deasupra sertarului de legume in dreapta ) dar in schimb circuitul frigiderului e controlat de doua sonde de temperatura dintre care cea deasupra sertarului de legume si un incorporata in perete ,normal iti recomand sa il ti setat pe 3 grade ptr a functiona cat mai bine ,setarea de un grad e cea mai scazuta iar 9 grade cea mai ridicataex: la setarea de un grad la afisaj opreste la -3 grade si porneste cand sonda din perete citeste 3,5 gradecat despre consumul aparatului compresorul la partea de frigider consuma 75wati/ora deci nu iti face griji di pricina consumului ptr ca mai face si pauze,aduni timpul de functionare in ore /zi al compresorului de la frigider si inmultesti cu 75w si iti rezulta consumul lui la frigider Link spre comentariu
todorovicm Postat Aprilie 14, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Cosmyn maxx,multumesc pt.raspuns.o intrebare totusi-->vara daca pun la+3,nu voi avea probleme cu cea ce se afla in frigider.Daca pun la+3,face pauze mai mari la porniri si opriri(in spate acum la+1,raceste -10)si am sa verific ce temp.voi avea in interior.Nu ar fi problema daca ar tine rece mo perioada mai lunga de timp(m-am gandit ca s-ar putea sa fie o problema intre partea electronica si termostat). Link spre comentariu
bchendran Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Am si eu un frigider probabil identic (Gorenje, doua compresoare, afișaj electronic)Am observat si eu ca la frigider îngheață si se dezgheață placa din spate si cred ca e un comportament normal.S-ar putea sa fie un mecanism de înlăturare a umidității (știut fiind ca majoritatea alimentelor se păstrează "în loc uscat și răcoros") prin faptul ca umiditatea condensează pe placa, îngheață, iar când se dezgheață apa curge afara din frigider pe gaura special prevazuta constructiv. Aerul din frigider nu apuca sa se răcească atat de tare încât sa inghete mâncarea. Valoarea temperaturii afișate este valoarea temperaturii aerului din frigider, nu a plăcii din spate care îngheață. Link spre comentariu
todorovicm Postat Aprilie 14, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Salut.In frigider, am 2 rafturi de sticla=partea de sus acum este cu bura,partea din mijloc este cu bura,insa partea de jos nu.Am pus termometrul meu in spate si am-5,iar, langa sonda laterala dreapta ,am +5 grade(am lasat acolo 2h si tot atat mi-a indicat.Ma gandeam ca ar fi o problema intre partea electronica si termostat,poate exista o posibilitate de a regla termostatul"putin"-->sau asa sunt astea din constructie.Un"istet", mi-a spus ca a scos afisajul electronic de sus(exterior),si acolo a putut face"reglaje",astfel +1 sa fie temp.minima in frigider si nu +5,+6.Eu daca incerc sa urc temp.la +5 sau +6,mai sus de +4 nu pot.multumesc. Link spre comentariu
bchendran Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 nu cumva nu se închide bine frigiderul?.... Link spre comentariu
Vizitator cosmyn maxx Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 todorovicm termometrul il lasi de seara pana dimineata in frigider ca sa vezi temperatura reala 2h e un timp prea scurt ptr a verifica temp exacta,daca totusi diferenta dintre setare ex la un grad si in frigider sunt mai mult de 5 grade inseamna ca chiar are o problema poate sa fie senzorul de temperatura devalorizatin alta ordine la partea electronica nu se poate face nici o ajustare decat din butoane si atat in rest electronica e setata sa functioneze in anumiti parametri cu setarile date si ce informatii primeste de la senzorii de temperatura daca un senzor trimite o informatie eronata atunci si electronica lucreza eronat adica poate face pauza prea devreme sau prea tarziu si pe afisaj palpaie un E2 de obiceiP.S verificarea corecta a aparatului se face cu termometru verificat metrologic pe parcusul cel putin de24 h si daca alimentele tin mai mult de 3 zile inseamna ca este ok Link spre comentariu
todorovicm Postat Aprilie 15, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Salut.Am pus la+3term.de afara(am tastat).Acum merge cam30-40min.raceste la -8,dupa circa 1 si 1/2h se decongeleaza(din bura subtire este putina umezeala)si in interior este +4(am lasat termometrul interior--->de fapt acolo sta de cateva luni.Sper sa nu am"stricaciuni"in interiorul frigiderului.Pana in prezent Cosmyn maxx mi-a dat niste sfaturi concrete(din cele descrise se vede ca este meserias).Voi urmari in continuare problema si in ultma instanta il voi duce undeva la un service specializat(in localitate avem numai "amatori" ce lucreaza ca pe vremuri dupa "ureche",cea mai apropiata este la 60km--->mie groaza cu transportul). Link spre comentariu
todorovicm Postat Aprilie 23, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2011 bchendran.Te rog sa-mi spui la cate gr.ai in exterior reglat temp.(ma gandesc si combina ta este cu afisaj si reglaj electronic).Si poate ai urmarit pornirile si opririle frigiderului,vreau si eu sa-i dau cumva de capat.Am intarziat cu mesajul deoarece am avut probleme cu autentificarea(le-am trmis 2 email-urila elforum,nu mi-au raspuns, asa am cerut o parola noua).Astept un raspuns de la tine.multumesc. Link spre comentariu
bchendran Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 din pacate datorita sarbatorilor nu am vazut mesajul tau decat azi.Temperatura in frigider e reglata la +2 grade, iar congelatorul la -16Nu pot sa spun exact de cate ori porneste frigiderul, dar factura de curent mai mare de 60 de lei n-am platit niciodata - regularizari incluse(cu masina de spalat vase, masina de spalat rufe care spala tot la 2-3 zile, cuptor electric de 2kw folosit ocazional, cuptor cu microunde folosit zilnic, masina de facut paine)Chestia cu bura aparuta pe partea din spate a frigiderului, pe arie mare, e o chestie obisnuita la mine.daca vrei bag termocuplul de la multimetru in frigider si -ti spun cat arata. Link spre comentariu
todorovicm Postat Aprilie 26, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2011 bchendran.multumesc.Astept alte noutatii dupa ce pui termometrul in interior. Link spre comentariu
bchendran Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 Am ajuns acasa si am pus termoculpla de la multimetru in frigider Pozele sunt facute cam dupa 10 min de stabilizare a temperaturii, varful termocuplei nu atinge partea din spate a frigiderului care e inghetata bocna (poza in care se vede asta e neclara asa ca o sa trebuiasca sa ma crezi pe cuvant) Frigiderul nu a pornit desi am tot umblat in el de vreo ora incoace. Pozele: https://picasaweb.google.com/bchendran/26042011?authkey=Gv1sRgCJDP35CQgqzq0wE#5599937369948564818 https://picasaweb.google.com/bchendran/26042011?authkey=Gv1sRgCJDP35CQgqzq0wE#5599937551607121426 LE: SURPRIZA A pornit frigiderul si temperatura a scazut.... https://picasaweb.google.com/bchendran/2604201102?authkey=Gv1sRgCK3LyZ-g7dzLbg#5599944394485973650 Insa cum s-a oprit, temperatura urca vertiginos spre 0 ( la 1 minut e -6, la doua minute e -1) Link spre comentariu
todorovicm Postat Aprilie 28, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2011 bchendran.Multumesc ca mi-ai raspuns.Vad ca si tu ai ceva" probleme" asemanatoare ca si mine.Am pus si eu +2,acum astept sa vad daca se"strica mancarea ce a ramas de la pasti".Nu stiu ce voi face daca problemele se complica->nu am un service pe o raza de 60km.Da doamne sa nu fie probleme la vara. Link spre comentariu
bchendran Postat Aprilie 29, 2011 Partajează Postat Aprilie 29, 2011 Nu-i nici o problema cu frigiderul, asa e proiectat sa functioneze Link spre comentariu
