Florinel TV Postat Iunie 7, 2015 Partajează Postat Iunie 7, 2015 TV-ul este al unui coleg de servici. Defectul se manifesta total aleator si consta in faptul ca se opreste in stand-by fara sa-i dea nimeni comanda asta. Inca nu si-a bagat nimeni nasul in el. Va rog daca este schema .... Va multumesc. la asemenea defect sint phus butoanele frontale ale tv-eului sau telecomanda cu probleme Link spre comentariu
smd-man Postat Iunie 7, 2015 Partajează Postat Iunie 7, 2015 Multumesc pentru raspunsuri. La tv s-a dat jos capacul (de catre proprietar) doar sa vada cu ce integrate e facut. Tocmai de aceea am cerut o schema sa ma documentez pana s-o hotara sa ne apucam de el. Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Iunie 7, 2015 Partajează Postat Iunie 7, 2015 schimba ti filtrajul de pe driver, pt inceput. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 7, 2015 Partajează Postat Iunie 7, 2015 schimba ti filtrajul de pe driver, pt inceput. nu cred ca este nevoie acolo tv-eul sufera de butoane care fac comanda aiuria Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 7, 2015 Partajează Postat Iunie 7, 2015 nu cred ca este nevoie acolo tv-eul sufera de butoane care fac comanda aiuria asta sa fie cauza pentru care " se opreste in stand-by fara sa-i dea nimeni comanda asta " ? TV TOSHIBA CCP3400 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=54392 Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 Din pacate nu am schema cu F9208LA . Am mai primit intre timp un tv cu simptomele pe care le prezinti si de lene , pentru ca nu am desfacut placa de pe suportul de plastic a fost necesar 1 ora sa observ 2 lipituri imperfecte la un stabilizator . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 asta sa fie cauza pentru care " se opreste in stand-by fara sa-i dea nimeni comanda asta " ? TV TOSHIBA CCP3400 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=54392 din butoane face tot felu de defecte eu am prins un tv ca dupa 3 saptamini intra singur in service si aparea factori si clientu nu mai putea face nimic din telecomanda Link spre comentariu
ionel sm Postat Iunie 15, 2015 Partajează Postat Iunie 15, 2015 salut! sursa televizorului nu pare sa alimenteze transformatorul de linii. Pe pinul 2 unde trebuie sa avem 125V am doar 60V Buna seara!Am unul care se manifesta identic.Da sa porneasca cand il alimentez prima data si apoi ramane in st-by.Tensiunea pe pim2 la fel 60v.Daca ii pun bec de 100w am 125v si se mentine.Am masurat C-uri si n-am gasit nimic.Ce as putea sa mai urmaresc? Link spre comentariu
ionel sm Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 Nu e nimeni pe aici?Am intrebat ceva mai sus. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 Poat sa vad schema sursei asteia sau a TVului?Descarcata din link nu pot dezarhiva. Link spre comentariu
florea_ctin Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Poat sa vad schema sursei asteia sau a TVului?Descarcata din link nu pot dezarhiva. Vedeti in link ca aveti 3 arhive pe care trebuie sa le descarcati pentru a fi dezarhivate. Ele sunt notate cu 0 1 2 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=54392 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=54394 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=54395 Am si eu nevoie de aceasta schema dar cu F9208LA in sursa. Daca are cineva aceasta schema rog sa o posteze. Multumesc Link spre comentariu
ionel sm Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Afara de dump nu pot vedea nimic. Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Vedeti in link ca aveti 3 arhive pe care trebuie sa le descarcati pentru a fi dezarhivate. Ele sunt notate cu 0 1 2 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=54392 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=54394 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=54395 Am si eu nevoie de aceasta schema dar cu F9208LA in sursa. Daca are cineva aceasta schema rog sa o posteze. Multumesc explicatii domnului dan inca o data , ca nu se pricepe !!!!! eu am descarcat-o si se deschide si schema , dar din pacate nu este cea cu F9208LA(7 pini), este cu STR-Z4302A cu 15 pini , schema asta este data si pe eservice si pe electronica pt. ca fiind Toshiba CCP3400, TV29A87SU, TV29A97SU, TV34A88SU, TV34A88P, TV38A88P Chassis:TG-1HS2 http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/toshiba-esquemas-tv/toshiba-ccp3400-tv29a87su-tv29a97su-tv34a88su-tv34a88p-tv38a88p-chassistg-1hs2-15583/ Link spre comentariu
GIV Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 La modelul cu F9208LA in sursa.Dadea un impuls HT apoi trecea in stand-by.Am gasit lipituri reci la Q430,conector alimentare P802 si lipitura suspecta radiator TA8403A prin care se face trecere traseu sau nu pentru ca nu am mai verificat.In final TV-ul functioneaza. Link spre comentariu
smd-man Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Deci schema cu F2908 in sursa nu o are nimeni de aici ? Link spre comentariu
