marius2006 Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 salut! sursa televizorului nu pare sa alimenteze transformatorul de linii. Pe pinul 2 unde trebuie sa avem 125V am doar 60V si cu siguranta F470 scoasa avem 70V. Filamentul tubului nu se aprinde... .Ledul se aprinde rosu cand dau din telecomanda apoi intra in stand-by si se aprinde mai incet. Nu imi dau seama ce ar putea avea... Am atasat si un service manual. Mentionez ca am inlocuit tranzistorul D2499 cu un BU508DF pt. ca avea o jonctiune arsa. Care ar fi cauza? Multumesc Link spre comentariu
claudiu68 Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 pune sursa pe un bec de 75w si vezi daca tine. Link spre comentariu
marius2006 Postat Aprilie 13, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2011 nu am in casa de 75W doar neoane am. Totusi am incercat cu o lampa de control cu bec de frigider cred ca de 10 sau 20W si il aprindea destul de incet ca la 60V deci tine in sarcina la 60V. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Unde ai ... " plantat" lampa de 20W ? Link spre comentariu
dariuspopescu Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Cura de cond electrolitici NOI in primarul si pe secundarele sursei. Link spre comentariu
marius2006 Postat Aprilie 13, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Am masurat si tens de la Q840 unde am 5V la iesire. Sursa am observat ca este conceputa cu alt IC F9208LA(7 pini)- Q801 nu cu STR-ul acela. Link spre comentariu
marius2006 Postat Aprilie 13, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Am pus becul pe pinii condensatorului C884 si cu siguranta aceea scoasa. Nu e corect manualul asta.... Trebuie sal caut pe cel care e cu F9208LA... Foarte ciudat televizorul asta ca nici macar manual nu gasesc pe net... Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Ce tensiune ai pe C810 ? Link spre comentariu
marius2006 Postat Aprilie 13, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2011 La mine este C809 adica cel la intrare in sursa si am 316V si cred ca e bine. Link spre comentariu
marius2006 Postat Aprilie 13, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2011 tv-ul nu se mai repara. Nu se merita. Multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 Am primit azi un asemenea tv cu aceeasi problema . Cautand schema lui (pe care inca nu am gasit-o) am dat peste acest topic . inainte de a arunca tv-ul inlocuiti si "stabilizatorul " de pe B+ notat pe sasiu cu Q806 . sper sa fie de folos pe viitor . O zi buna . Link spre comentariu
smd-man Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 Buna. Alex la ce schema te referi ? Cea cu F9208LA in sursa? Daca o detii te rog s-o postezi. Multumesc. Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 Am vazut acum postarea si mesajul privat (nu stiu de ce dar nu primesc notificari pe mail pentru acestea ) . Din ce imi amintesc Parca f9208La avea in sursa . Am sa o postez maine de dimineata schema pe care o detin deoarece nu o am pe acest pc. Ce problema are tv-ul ? Va salut . Link spre comentariu
smd-man Postat Iunie 7, 2015 Partajează Postat Iunie 7, 2015 TV-ul este al unui coleg de servici. Defectul se manifesta total aleator si consta in faptul ca se opreste in stand-by fara sa-i dea nimeni comanda asta. Inca nu si-a bagat nimeni nasul in el. Va rog daca este schema .... Va multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 7, 2015 Partajează Postat Iunie 7, 2015 Verifica lipituri si filtraje. Link spre comentariu
