nu vede tastatura
itzu
  • Răspunsuri 13
  • itzu
    8
  • ghimpe--
  • Eusebiu Angelescu
  • idm_luci
Ok, tastatura este pe PS2, dar te rog specifica daca problema apare doar pana la incarcarea Sistemului de Operare sau persista si dupa acesta s-a incarcat.PS: mouse pe PS2 merge?
1. E laptop ??? a fost desfacut ? nu merge nici o tasta ? cu externa merge ? alte probleme ? Da-ne te rog mai multe detalii ca de aceea nu se inghesuie nimeni cu raspunsuri mai concrete !!2. E desktop ?? Ai incercat cu alta tastatura pe PS2 ? tastatura ta ai incercat-o la alt PC ?? ai dat un load default settings in bios ?? in bios merge aleator sau de fiecare data si orice tasta ?? Detalii omule , tastatura de care e , PC de care e , de cand nu mai merge , ce s-a intamplat inainte de a nu mai functiona ??
pc desktoptastatura pc2 care la alt pc mergeam incercat si cu alta tastatura pc2 si tot asa face, adica merge cand vrea si la bios si la windowsn-am incercat cu una pe usb pt ca nu ampc e un p3 cu proc de 1g, 512m ram
La datele pe care le-ati pus la dispozitie nu putem formula decat urmatoarea recomandare....verificati sursa (eventula schimbati-o cu alta functionala ...sigura/probata) si in special tensiunea de 5 V stb....spor la treaba...
pentru orice eventualitate am schimbat si bateria din biosavea 1,9v si curent zerodupa inlocuirea bat tot mai face figurio sa incerc si cu alta sursapentru orice eventualitate am schimbat si bateria din biosavea 1,9v si curent zerodupa inlocuirea bat tot mai face figuri
....si ce legatura are cu subjectul? :nas: ...ca o paranteza de amorul artei cum ati vazut ca este "curentul zero"?...si daca tot dispuneti de aparat de masura, asa cum am precizat mai sus va rog sa masurati 5V STB (presupun ca sursa este ATX ...nu AT?)spor la treaba :aplauze
bai nea mitica, eu stiu sa masor o bateriesi chiar, ce legatura are postarea ta cu subiectul?daca stii ceva despre calculatoare spune, daca nu ascundete si nu ma jignice cauta unii ca asta pe acest forum???daca aveti pareride valoare si pertinente spuneti, daca nu, numultumesc!
