arctic be1200a
crmn1
va rog daca poate cineva sa ma ajute cineva cu un sfat privind defectul urmator la masina de spalat la pornire evacuiaza apa in continu timp de aprox 10 min dupa care afiseaza din nou inceputul programului respectiv. mentionez ca am curatat orificiul pompei de evacuare am curatat toate contactele la placa electronica si dupa cite stiu pote fi resetata apasind stop mai mult timp in timp ce se apasa butonul de retea
  • Răspunsuri 7
  • crmn1
  • doru3160
  • leoncris
  • blazeu
Dupa simptomatica , e clar ca nu electrovalvele's buba ci programul masinii e vraiste.Recunosc ca nu cunosc tipul asta de masina,dar cred ca de la software (memorie) se trage,din moment ce este comandata pompa de apa aiurea.Sugerez un drum la reprezentanta.Succes !
Bun,evacueaza 10 min si dupa ce afiseaza inceputul programului mai face ceva sau nu?Mai e o posibilitate,pana la reprezentanta,sa se verifice senzorul de nivel(presostatul)...posibil sa interpreteze ca are apa in cuva chiar daca a fost evacuata...e o presupunere,desi nu cred ca de aici ti se trage,e bine totusi de verificat.
Presostatul era (pe timpul cand surubaream eu la masini de spalat) indicator de "plin". Pompa functiona un interval de timp (ales acoperitor ca sa se evacueze destula apa). Daca aveti un senzor de minim, e posibil sa nu vina semnal de la acela (daca evacuarea e controlata prin timp, pompa ajunge sa goleasca cuva, scotand un zgomot caracteristic, ritmic, care se poate auzi si in timpul stoarcerii; din motive de simplitate si de fiabilitate, se prefera controlul prin timp al evacuarii)Curatarea conectorilor nu e suficienta; ar trebui verificata functionarea traductorilor si cablajului (daca se produce comutatia). De obicei, insa, daca semnalele de la traductoare nu sunt in regula, sistemele cu microcontroler detecteaza aceasta si produc un semnal-cod de defect, pe care ar trebui sa-l gasiti descris in brosurica...Poate alti colegi care depaneaza curent masini de spalat sau cunosc modelul Dvs. va dau informatii mai specifice.Spor!
multumesc mult ptr sfaturile date insa am nevoie de sfatul unui cunoscator avizat deoarece am reusit in sfirsit sa fortez softul tinind apasat apr 10 sec comanda stop sa mi afiseze f07 ce inseamna un cod de eroare asa cum le stiu foarte bine la televizoare
