Modul inchidere centralizata - chei briceag
Vizitator vallyyy
Daca are fir de confort il gasesti singur. Ia un bec de 5w sau mai mic daca ai, punei doua fire, un fir il pui la plus la siguranta modulului iar cu celalant fir masori pe pini care sunt liberi pe modul.Cum masori e simplu, apesi butonul de incuiat de la telecomanda si pe pinul care il testezi trebuie sa apara un minus (bec-ul se va aprinde) pentru 15-20 secunde.Hai ca te descurci ca nu e greu :101
  • Răspunsuri 18
  • LARY
  • dorul3t
  • Big
  • vasy59
Vizitator vallyyy
Multumesc mult pentru raspuns,dar am stat ceva ore pe net in seara aia si am gasit schema concreta a modulului meu,am identificat firul cu pricina si am facut conexiune,totul este ok acum se ridica geamurile din telecomanda.
ar trebui sa mai ai o mufa care se cupleaza pe pinii ramasi liberi.firul pt geam este primul de linga mufa mare.este galben in original.pe ce masina vrei sa cuplezi geamurile?
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator adikeysoft
Ca n-am mai intrat de demult pe aici.Am rezolvat cu a doua telecomanda are un buton modulul prin care poti sincroniza telecomenzile.Am o alta problema acum,vreau sa fac geamurile sa se ridice din telecomanda,faza este ca nu stiu care este pinul Negative Power Window si nu am schema,daca aveti careva idee sa-mi spuneti in functie de poza
Salut! Scrie , te rog , daca este ex poza postata de tine si iti postez schema electrica la acest modul!
