Modul inchidere centralizata - chei briceag
Vizitator vallyyy
Vizitator vallyyy
Mi-am montat si eu acum 5 luni pe masina , un modul de inchidere (cu cheie briceag ca in poza atasata),totul a fost ok ,pana acum cateva zile cand am mai verificat telecomanda de "rezerva" (era pe pauza din prima zi de cand am montat modul , nu am folosit-o decat de 3 ori pentru proba si atunci mergea) ,i-am pus bateriile celeilalte care merge ,tot degeaba ,se aprinde ledul ,insa nu actioneaza asupra masinii . Ma gandesc ca poate s-a desincronizat fata de modul sau ceva de genul .Este posibil asa ceva ? Exista vreo metoda de invatare a telecomenzii ,am vazut ca spate au niste sticker cu un cod ,ce-i codul acela ?
  • Răspunsuri 18
  • LARY
  • dorul3t
  • Big
  • vasy59
Vizitator vallyyy
E thunder din ce stiu de la tipul care mi-a montat-o , nu mai am cutie si nici schema la ea .....presupun ca majoritatea modulelor au cam aceeasi procedura de invatare ,daca au aceasta functie.Alte pareri ?
Am si eu una la fel ,defectul la a mea este ca functioneaza numai cand sant in masina si ma apropii cam la 20cm de modul,merge perfect dar cand ma departez nu mai face nimic.Am cumparat-o de pe Ocazii de la un tip din DRAGASANI ,avea foarte multe de vanzare,de aia le dadea si ieftine fiind-ca erau niste stifturi,.asa ca trebuie sa ne impacam cu gandul ca am fost FRAIERITI.Stima
de obicei cat dai atat face... thunder este o firma made in china care de obicei nu prea le reusesc produsele dar 5% sunt ok. cauta manualul de instalare si sigur vei gasi acolo procedura de invatare a telecomenzii.
Vizitator vallyyy
Pe mine ma dispera ca a cedat asa stand ,cealalta merge perfect ,faza e ca am dat 130 de lei cu tot cu instalarea (stiu m-am fraierit) ,poate de banii astia reparam inchidere originala a masinii ,dar incai ziceam ca acum am 2 telecomenzi ,am pe naiba ,nu am gasit manual decat schema de instalare unde nu apare nimic despre invatare :cry:
si eu ma ocup cu prostii d-astea... comercializez montez...eu pe dacia mea am carub.. o sa incerc sa folosesc si eu a 2-a telecomanda.. ca n-am folosito pana acum...din ce am vazut eu.. si la acele module ce le comercializez si la altele.. pe modul au un buton de reset... verifica daca il ai... si incearca sa ii faci un reset...zic eu ca asa ar trebui sa mearga 100%
Salut daca te descurci sa ajungi la unitatea centrala le poti programa destul de simplu.Are un buton mic de tot undeva lnga mufa modulului il ti apasat pina clipesc semnalele (daca e legata pe semnale) dupa care apesi pe telecamenzi (si pe una si pe cealanta) dupa care eliberezi buton de pe modul si va functiona ambele telecom.Sper sa te descurci.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator adikeysoft
SALUT !! CUMONTARI si SERVICE ma ocup , dar in Craiova !! asa ca te pot ajuta doar ...aici ....deschizi carcasa , ( cele 4 suruburi ) , si in interior o sa ai JUMPERI ...doua perechi , asta si in functie de modelul achizitionat de tine ...JP 1 se ocupa cu iesire negativa pentru claxon , iar jumper 2 pentru invatarea telecomenzilor !!! faci scurt intre pinii JP2 cu contactul pus ACC ON , 5 secunde , dupa care apesi pe rand , unul dintre butoanele de pe telecomenzi ( cheia briceag ) , poti memora max 4 bucati . dupa 10 sec , iese din program invatarea telecomenzi !!!daca mai este valabil , sc si iti trimit instructiunile si schema electrica !!! o768 o99 o89 BAFTA !!
  • 10 luni mai târziu...
Vizitator vallyyy
Ca n-am mai intrat de demult pe aici.Am rezolvat cu a doua telecomanda are un buton modulul prin care poti sincroniza telecomenzile.Am o alta problema acum,vreau sa fac geamurile sa se ridice din telecomanda,faza este ca nu stiu care este pinul Negative Power Window si nu am schema,daca aveti careva idee sa-mi spuneti in functie de poza
