Probleme brum EQ-350
Th3_uN1Qu3
Am un equalizer Electronica Industriala EQ-350 si m'am apucat sa schimb condensatorii, ca acu cateva luni nu se mai auzea canalul stanga si a fost un electrolitic de vina, acu daca tot am avut i'am schimbat pe toti din calea de semnal. Toti conzii i'am gasit devalorizati, unii in jos, unii in sus... Conzii "buni" de 4.7uF masoara ~7.5uF, iar cei de 10u masoara 18-20u. :nas: Cei de 10u au fost "buni" in sensul in care nu au fost nici unul de 2nF cum am gasit din cei de 4.7u.
Totul ok, suna mai bine, nu mai taie din basul f jos, numai ca persista o problema pe care o aveam de la inceput - baga brum de retea serios. Acum... problema e ca brumul apare si fara ca vreunul din aparatele conectate sa fie bagate in priza! Evident, in afara de amplif.
EQ'ul este conectat la iesirea de master a unui mixer, iar mixerul primeste semnal din PC. Daca leg mixerul direct la amplif nu am brum. Daca leg EQ'ul direct la PC iar am brum. Daca scot mufa de intrare din EQ nu mai am brum (nici cu el pornit). Insa cum am zis mai sus, brumul se manifesta chiar si daca EQ'ul si mixerul sunt scoase din priza, fapt ce ma determina sa cred ca e o problema cu cablarea lui interna.
Brumul este cel mai puternic atunci cand apas butonul Tape. Daca are cineva ceva idei rog sa le posteze. Inca o chestie - brumul este de nivel constant indiferent de pozitia celorlalte butoane, doar cel de Tape il afecteaza.
  • Răspunsuri 4
  • Th3_uN1Qu3
  • Spitfire
ESR "praf"...trebuiau schimbati toti... :daBrumul poate proveni de la o atingere cu masa, practic face bucla de masa pe undeva.
Stiu ca face bucla de masa, dar aia e ca nu stiu unde. Edit: Daca folosesc intrarea Tape si comut pe ea, tace. In orice alte conditii baga brum. Problema e ca intrarea Tape e de nivel foarte mic si am impresia ca are si niste corectii de ton. Ca sa nu mai vorbim ca nu merge EQ'ul pe ea deci tot degeaba.
Nu e nici pe departe bucla de masa. E vorba de impedanta mare de iesire. Daca ii pun 100 ohm intre iesire si masa tace, dar se duce naibii si semnalul. Am gasit si motivul. Tranzistorul de iesire are rezistente de 2k7 si in colector si in emitor, iar dupa condul de cuplaj pt iesire avem inca o rezistenta de 3k9. :nebunrau: De asemenea tranzistorul asta e in emitor comun in loc sa fie colector comun cum e normal la un buffer. Cred ca e facut asa ca sa se pastreze faza de la intrare la iesire, ca amplificatoarele in emitor comun sunt inversoare. Totusi, sunt 3 tranzistori pe canal... poate cel de la intrare e colector comun si de asta configuratia asta. Mai e inca o chestie draguta - condul de 4.7u de pe iesire e lasat fara nici un fel de rezistenta la masa, bazandu'se doar pe cea a aparatului conectat la iesire. Daca conectezi iesirea dupa ce ai dat drumul la EQ... POC in difuzoare. Ca sa nu mai vorbim ca din consumul declarat de 8W, trei sferturi consuma rezistenta aia de putere trantita in serie cu priza... probabil pt ca traful de fapt nu e de 220.In orice caz, problema am gasit'o, acu sa vad daca tine jucaria asta de tranzistor suficient curent de colector pt impedanta redusa de iesire.
