Vizitator mariannnn Postat Decembrie 25, 2011 Partajează Postat Decembrie 25, 2011 bobina este de 680uH? dioda D4 este 1N5817/18/19??tranzistorii sunt echivalenti sau cei din lista de piese?tensiunea la USB cat este cel putin 4,9V cam astea sunt pretentiile montajului..din cate am inteles de la ceilalti useri, eu singura problema care am intampinat-o a fost un circuit intrerupt foarte fin incat nici la lupa nu se vede...in rest am programat 4 uC-uri cu el si nu au fost probleme... Link spre comentariu
jokerul verde Postat Decembrie 25, 2011 Partajează Postat Decembrie 25, 2011 bobina este de 680uH? dioda D4 este 1N5817/18/19??tranzistorii sunt echivalenti sau cei din lista de piese?tensiunea la USB cat este cel putin 4,9V cam astea sunt pretentiile montajului..din cate am inteles de la ceilalti useri, eu singura problema care am intampinat-o a fost un circuit intrerupt foarte fin incat nici la lupa nu se vede...in rest am programat 4 uC-uri cu el si nu au fost probleme... pai bobina doar cand programezi intra in actiune cu cei 13 v...parca.....dioda este 1n5819.....tranzistorii sant cei din lista iar la usb are 5,1v ....iar pic18f2550 l-am programat cu art2003prog Link spre comentariu
25L91N11 Postat Decembrie 25, 2011 Partajează Postat Decembrie 25, 2011 Salut,Daca ai voltajul ala la USB ar trebui sa mearga cu dioda 1N5819.Ai bobina pe placa sau nu inca?Problema pe care o ai este la hardware si trebuie sa verifici bine placa si daca ai montat componentele corect.Succes Link spre comentariu
Liviu M Postat Decembrie 25, 2011 Partajează Postat Decembrie 25, 2011 am realizat si eu o clona Pickit2 ....dar nu-l vede...apare PICkit 2 not found.Check USB connections and use Tools-Check Communication retry.Cu ce si cum ai programat firmwareul clonei? Link spre comentariu
jokerul verde Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 am realizat si eu o clona Pickit2 ....dar nu-l vede...apare PICkit 2 not found.Check USB connections and use Tools-Check Communication retry.Cu ce si cum ai programat firmwareul clonei?.iar pic18f2550 l-am programat cu art2003prog......ce firmware..??? Link spre comentariu
Liviu M Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Sorry, n-am citit cum trebuie. Firmware e hexul de scris in microcontroler ca sa functioneze. In cazul de fata se ia de la uChip de pe site, da' banui ca il ai deja. Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Decembrie 27, 2011 Partajează Postat Decembrie 27, 2011 Incerc si eu un raspuns. Art2003 cred ca este un programator de tip LVP si atunci iti dezactiveaza unul din pinii pic-ului, cred ca 26. Incearca sa programezi 18F2550 cu un programator HVP. Sper sa te ajute! Link spre comentariu
jokerul verde Postat Decembrie 27, 2011 Partajează Postat Decembrie 27, 2011 Incerc si eu un raspuns. Art2003 cred ca este un programator de tip LVP si atunci iti dezactiveaza unul din pinii pic-ului, cred ca 26. Incearca sa programezi 18F2550 cu un programator HVP. Sper sa te ajute!aaa...o sa incerc...mersi Link spre comentariu
jokerul verde Postat Decembrie 28, 2011 Partajează Postat Decembrie 28, 2011 Incerc si eu un raspuns. Art2003 cred ca este un programator de tip LVP si atunci iti dezactiveaza unul din pinii pic-ului, cred ca 26. Incearca sa programezi 18F2550 cu un programator HVP. Sper sa te ajute!aaa...o sa incerc...mersiam incercat...l-am programat cu programator HVP de aici http://www.circuitvalley.com/2011/05/mi ... ammer.html si tot nu il recunoaste....PICkit 2 not found.Check USB connections and use Tools-Check Communication retry....deci ...mai verific odata....placa... Link spre comentariu
Traxxx Postat Decembrie 28, 2011 Partajează Postat Decembrie 28, 2011 Eu cand am programat 2550 pt clona mea am folosit winpic800 cu programatorul bobprog, din prima nu a mers coret si in program pickit2 imi zicea sa ii dau fisierul hex si sa programat singur. Link spre comentariu
jokerul verde Postat Decembrie 28, 2011 Partajează Postat Decembrie 28, 2011 gata...merge...am schimbat electroliticii , X1 conn USB-B si soclul lui 16f2550 ...multumesc tuturor pentru sfaturi... Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 care a fost problema mai exact? Link spre comentariu
jokerul verde Postat Ianuarie 1, 2012 Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 care a fost problema mai exact?pai pini de sub soclul lui 16f2550 aveau reziduri de cositor ....si faceau scurt ..... ...erau din recuperari...dezlipiti...de pe placi.... Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 7, 2012 Partajează Postat Februarie 7, 2012 este ok daca am la VPP 11.35Vpe montaj iat in soft la verificare 12.5v MCLR/ON SI MCLR/OFF12.2v iar la VDD 2.5 ce ar putea sa fie defect, sau trebuie sa cresc din sageti la 5V (boina este de 471k(470mH) , si inca o chestie bobina cred ca intra in oscilatie si tiuie, ceparere aveti Link spre comentariu
fratello Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 Am reusit sa programez cu aceasta clona : 16F628, 16F684 ....Dar ... NU "VEDE" 12F675 !!! Am incercat cu vreo 4 bucati, noi, vazute/scrise apoi OK cu programator JDM pe serial. Opinii ?Multumesc ! Link spre comentariu
