Alta clona PicKit2
adicontakt
 Intreadevar , am analizat si eu schema ,si am modificat divizorul de tensiune de pe care PIC-ul din programator citeste tensiunea de programare .
Acum corespunde tensiunea masurata de PIC cu cea  de pe terminalul de programare.
  Multumesc .
Acelasi lucru am patit eu cu un pickit 2 de la @suky .S-a oprit din mers si nu-l mai recunoaste ( Pickit2 not found. Check USB ....)
Am reprogramat Pic-ul aparent e OK dar in circuit nu merge
Am dat peste un lucru ciudat, un PIC18F2550 care nou fiind, programat corect, nu vrea sa functioneze in circuit (mesaj Pickit2 not found). Circuitul e bun, cu alt PIC functioneaza perfect. Intr-un programator PIC-ul e aparent OK, il sterg, scriu, verific, nu da nici un mesaj de eroare, totusi in circuit nu functioneaza. L-am catalogat drept defect.
Mi-au trecut prin mana zeci de microcontrolere, si Pic-uri si Atmel-uri dar n-am gasit niciunul defect din fabrica, mai ales cu un astfel de comportamant. A mai intalnit cineva vre-un caz asemanator, nu neaparat la acest tip de microcontroler? (nu ca mi-ar parea rau dupa el)
cu alt microcontroler, am avut experienta ca un montaj 100%functional de-a lungul timpului, software 100% testat sa dea kix cand am utilizat microcontroere de la chinezi si surpriza: aveau erori aleatorii... a trebuit refacut codul, in cele din urma am decis sa nu le mai utilizez si le-am aruncat...vreo 30buc...
este topic pe aici pe elforum pe aceasta tema, topic unde mi-au sarit in cap destui useri cu greutate pe forum, mi-au transmis ca sunt eu cinestiecum....
la 18F2550 THT, posibilitati sunt multe...
asta pentru ca are picioruse, se poate pune cu succes in soclu. se trosneste din diverse motive apoi se returneaza vanzatorului pe motiv ca... asa ca nu-i exclus sa-l returneze asa defect. sau mai este si varianta cealalta, gata trosnit...
Editat de ardiles
Foarte interesante parerile voastre referitoare la uC-uri defecte "din fabrica".
Nu inteleg insa ceva: De ce nimeni nu publica macar o schema, un minim cod care a functionat incorect?
Sa inteleg ca erorile sunt de genul 1+1=3 ?
Sau cum?
Petrica, iarasi incepi? mergi pe loganclub, sau ti-e rusine ca-ti citesc aia ineptiile...? aah, stai! acolo se blocheaza conturile. vezi ca si pe aici, iti spun din experienta.
Editat de ardiles
  • 9 ani mai târziu...
Acum 16 ore, nel65 a spus:
ICkitminus_inst
Mii de multumiri stimate domn !
Poate aveti si fisierul hex pentru PIC18F2550 ?
Am imprumutat cuiva programatorul si l-am primit inapoi defect.
Editat de ion_vasile
dupa instalare  PICkitminus_installer_3_25_00 ,   in program file > jaka  > pickitminus-se afla hexul PK2V023200.hex de pus in PIC18F2550
