ardiles Postat Iunie 27, 2014 Partajează Postat Iunie 27, 2014 buna si aia insa eu vreau varianta suky(pentru aceatsa varianta am cablajul gata executat, gaurit, silk-uit, totul pregatit!)insa nu-s acasa si nu am luat fisierul .pdf ce contine schema si lista de piese.... Link spre comentariu
ardiles Postat Iunie 27, 2014 Partajează Postat Iunie 27, 2014 LE: am gasit ceea ce cautam: PicKit2_Clone_5V3.3V.pdf lista piese.txt Link spre comentariu
lucian14 Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 Am dat peste un lucru ciudat, un PIC18F2550 care nou fiind, programat corect, nu vrea sa functioneze in circuit (mesaj Pickit2 not found). Circuitul e bun, cu alt PIC functioneaza perfect. Intr-un programator PIC-ul e aparent OK, il sterg, scriu, verific, nu da nici un mesaj de eroare, totusi in circuit nu functioneaza. L-am catalogat drept defect. Mi-au trecut prin mana zeci de microcontrolere, si Pic-uri si Atmel-uri dar n-am gasit niciunul defect din fabrica, mai ales cu un astfel de comportamant. A mai intalnit cineva vre-un caz asemanator, nu neaparat la acest tip de microcontroler? (nu ca mi-ar parea rau dupa el) Link spre comentariu
adicontakt Postat Septembrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2014 (editat) la ce marfa e pe piata ( mai ales provenienta china) sa nu te mire Editat Septembrie 21, 2014 de adicontakt Link spre comentariu
Chiriac Dragos Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 dar PIC 16F1937 nu exista in softul microchip, se mai poate lua si de altundeva ? Link spre comentariu
Chiriac Dragos Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 am gasit acest soft , este compatibil cu PICKIT 2 sa citesca PIC16F1937 ? http://www.fileshare.ro/e31423355 Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 PIC16F1937 există în lista PICkit2 în versiunea mai ”nouă”. v2.61 pentru PICkit și 1.62.14 pentru Device File . Dacă nu-l identifică singur , selectezi manual din listă. Link spre comentariu
ardiles Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 (editat) http://www.elforum.info/topic/90710-cu-ce-programator-urc-un-hex-in-pic16fl18241828/Citeste acolo, este ce ti-a spus colegul UDAR!Ai tot ce-ti trebuieIgnori tampeniile spuse de mine, iei in serios doar faza cu inlocuitul de fisiere, postarea #10 Editat Martie 16, 2015 de ardiles Link spre comentariu
ardiles Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 (editat) clona mofturoasă: am doua clone de pickit2, clone suky 2010...adicontakt problema se descrie asa: pun un microcontroler in adaptor, ambele le pun in clona1 legata intr-un usb de la laptop...nu recunoaste microcontrolerul! schimb usb de la calculator, recunoaste microcontrolerul! scot adaptorul cu tot cu microcontroler si le pun in clona2, pun in usb-ul care mai devreme n-a mers cu clona 2...merge de zbarnaie! intrebarea mea e: de ce clona1 face mofturi doar intr-un singur USB? in acelasi usb clona2 nu are nici o anomalie... mentionez ca USB-ul respectiv s-ar putea sa fie 3.0 dar nu-s sigur si nici ca stiu cum sa-mi dau seama... Editat Aprilie 2, 2015 de ardiles Link spre comentariu
adicontakt Postat Aprilie 2, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2015 are apucaturi , se mai intampla lucruri care nu le poti explica , eu banuiesc ca ceva cu portul usb respectiv partea cu bobina si dioda de la clona cu problemausb ul 3.0 de obicei e albastru Link spre comentariu
ardiles Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 Multumesc!Care sunt sansele sa le fi "trosnit"(ma refer la dioda si bobina), caci cam am obiceiul sa alimentez montajul si uit sa scot jumperul....Am sanse sa stric usb-ul astfel? Link spre comentariu
Seppy Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 Am construit si eu clona pickit2 suky si am tensiunea VPP de 14,04 V , desi pe troubleshooting am dat test si im-i zice ca e 12,02 Volti. Ce pot sa fac in cazul acesta , mi-e frica ca depasesc tensiunea de programare si mai distrug PIC-urile care vreau sa le programez ? Multumesc . Link spre comentariu
ardiles Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 (editat) cu ce instrument ai masurat acea tensiune? schimba instrumentul sau daca nu, cauta pe aici ca cica acea tensiune ar fi reglata de microcontroler, problema ar fi la feedback... ce dioda ai utilizat? 1n5817-8-9? PS: te-ntreb din amintiri, nu ca si cum as fi la curent cu clona. Editat Iunie 8, 2015 de ardiles 1 Link spre comentariu
Dan57 Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 Am construit si eu clona pickit2 suky si am tensiunea VPP de 14,04 V , desi pe troubleshooting am dat test si im-i zice ca e 12,02 Volti. Ce pot sa fac in cazul acesta , mi-e frica ca depasesc tensiunea de programare si mai distrug PIC-urile care vreau sa le programez ? Multumesc . Nu stiu schema dar sigur exista un divizor rezistiv de unde PIC-ul citeste tensiunea pe care o genereaza. In general de acolo se regleaza. Sunt necesare in general rezistoare cu cel mult 1% pentru a avea tensiunea de programare identica cu cea aratata de program eu am facut o versiune cu FET-uri la care tensiunea corespunde cu cea indicata de program. Singura problema pe care am constatat la CLONA este faptul ca daca ai un PIC in care este scris softul pentru programator nu-l poti sterge ceea ce cu un ProPic2 original o poti face, oricum mi-am luat un TL866 care se pare ca este putin mai bunicel. Link spre comentariu
Dan57 Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 dar PIC 16F1937 nu exista in softul microchip, se mai poate lua si de altundeva ? Pic 16F1937 se poate programa cu Pickit2 original. Exista in soft dar probabil se activeaza doar cand este cuplat programatorul facut de firma deoarece merge cumva la 1,8v. si trebuie protejat. Link spre comentariu
