Vizitator marian_ariciuc Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 cum ai programat pic-ul?in ce zona stai? Link spre comentariu
Kreator Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Masoara tensiunea intre pinii 20 si 8. Link spre comentariu
Vizitator fm3175 Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Masoara tensiunea intre pinii 20 si 8.am 4.94 v Link spre comentariu
Vizitator fm3175 Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 cum ai programat pic-ul?in ce zona stai?am programat cu jdm2 serial, si PICPgm nu am avut erori la scriere&citire. Am schimbat tranzistorii cu 2N3906 si 2N3904 tot nimic.Berceni- Bucurestii Noi. Link spre comentariu
Vizitator fm3175 Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 cum ai programat pic-ul?in ce zona stai?ma poti ajuta cu o verificare a pic-ului? Link spre comentariu
lucian14 Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 La ce foloseste butonul SW?S-a mai discutat la prima pagina dar nu am vazut vre-un raspuns clar. Link spre comentariu
lucian14 Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Am realizat si eu aceasta clona. Am luat PIC-ul gata programat de la userul vcdec caruia ii multumesc pe aceasta cale, a functionat din prima la programarea unui PIC16F876. Am pus si soclul pentru programare pe aceeasi placa, prima varianta de la: http://320volt.com/en/pickit-2-icsp-cik ... or-modulu/ , mi se pare mult mai comod de lucrat asa, am pastrat si header-ul ICSP. Nu am gasit soclu ZIF la un pret rezonabil si am improvizat din sir de pini. https://imageshack.com/i/107sqpj Ceea ce ma ingrijoreaza este valoarea tensiunii Vpp: 10,6V masurata in timpul programarii cu un voltmetru la pinul Vpp. E cam departe de cei 13V ± .5V recomandati de producator . La USB am 5,02V. Ma gandesc ca vor fi PIC-uri pe care nu le voi putea programa din acest motiv. Exista vre-o posibilitate de a ajusta aceasta tensiune, din valoarea pieselor sau din soft? Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 La PIC16F876 tensiunea de programare este cuprinsă între min. Vdd+3.5V adică 8.5V și max. 13.5V deci 10.6V e OK. ( Documentul DS39025F pagina 18) Link spre comentariu
lucian14 Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 La PIC16F876 tensiunea de programare este cuprinsă între min. Vdd+3.5V adică 8.5V și max. 13.5V deci 10.6V e OK. ( Documentul DS39025F pagina 18)Eu luasem de buna ce scrie pe prima pagina a documentului adica: "The first method follows the normal Microchip Programming mode entry of applying a VPP voltage of 13V ± .5V" Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Deci nu noi am inventat ”copy-paste”... Link spre comentariu
lucian14 Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Ioi mă si io credeam ca la Cluj o fo’ inventat.No, nu-i bai... Link spre comentariu
Vizitator coriandru Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Va salut, Vreau sa construiesc si eu o clona dar o prefer pe cea de aici: http://cristpalma.blogspot.ro/2009/06/p ... o-zif.html. E ceva mai simpla si are si soclu. Am vazut ca @briobit a facut-o, il rog sa ma ajute cu o nelamurire, HEX-ul pentru ea. Pe acel site da un link catre un hex de pe o pagina microchip, sa inteleg ca are acelasi HEX ca si Pickit2 autentic? Nu as vrea s-o realizez fizic si sa constat ca nu am hex potrivit, asa mai bine cumpar o clona gata facuta. Multumesc Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 14, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2014 hexul e acelasi pt ambele variante Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 @lucian14 Am citit de ceva timp postul tău și m-am abținut .... o vreme . Probabil că așa spun ”miticii” mulțam ! Vorba unui personaj celebru pe acest forum ( e drept , la o altă secțiune ) ”Sper că știi de glumă ... ” Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 coriandru te rog arunca un ochi AICI (soft, schema si hex) Link spre comentariu
