adicontakt Postat Aprilie 27, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2013 sa nu te roada , asa trebuie sa fiepune un aparat de masura si masoara cand programezi si o sa vezi ca e mai mareclona ta e functionala si asta conteza cel mai mult Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Asa voi face, voi masura in timp ce programez...Multumesc mult Adicontakt, pentru ajutor! Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iunie 7, 2013 Partajează Postat Iunie 7, 2013 nu reusesc sa citesc pic18f458 si pic18f45k80 cu pickit2-clona, cele din seria 16f le pot citi, ma poate ajuta cineva cu o idee? Link spre comentariu
briobit Postat Iunie 7, 2013 Partajează Postat Iunie 7, 2013 am si eu un pic 16f628 pe care nu il vede .... si e singurul si aveam mare nevoie de el :cry: Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iunie 7, 2013 Partajează Postat Iunie 7, 2013 la mine sunt noi ambele, pic16f877a mi-l vede iar astea nu mi le vede. Link spre comentariu
adicontakt Postat Iunie 7, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2013 cu 628 incearca de mai multe ori poate o iasi la mine facea galci dar pana la urma a luat-o Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iunie 7, 2013 Partajează Postat Iunie 7, 2013 mda, nu vrea sa citeasca cele 2 pic-uri si gata, cele din seria 16f mi le citeste, am facut update de OS, tot la fel. a mai intalnit cineva problema asta? mda... nu cred ca le suporta http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en027813 Link spre comentariu
Liviu M Postat Iunie 7, 2013 Partajează Postat Iunie 7, 2013 Cel putin pe 458 il suporta: PIC18 Devices‘LF’ versions of all devices are also supported PIC18F242, 252, 442, 452 PIC18F248, 258, 448, 458 Link spre comentariu
briobit Postat Iunie 7, 2013 Partajează Postat Iunie 7, 2013 ce pot sa ii fac si eu la 628 ala? am incercat sa ii zic eu manual ce piesa este da zice ca nu stie ce piesa este Link spre comentariu
Liviu M Postat Iunie 7, 2013 Partajează Postat Iunie 7, 2013 Pentru 628 in linkul postat de Vlad (Mihai?) 628 e suportat de programul dedicat (versiunea 2.61) si device file-ul 1.62.14. Adica descarci programul, il instalezi, descarci device-file-ul, il dezarhivezi si-l copiezi in directorul ProgramFiles/Microchip/Pickit 2 v 2/PK2DeviceFile.dat (eventual faci backup la fisierul deja existent) si ar trebui sa mearga. Link spre comentariu
briobit Postat Iunie 7, 2013 Partajează Postat Iunie 7, 2013 am varianta 2.61 instalata am facut si treaba cu fisierul .dat si la fel zice No device detected ... picul busit ? am incercat cu un 16f84a si il vede direct de la primul read deci clona face ea ceva .... Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 dupa ce am realizat una acum vreo luna, am zis sa-i fac dublura si ieri am cumparat ultimele doua piese care nu le aveam in cutia cu surprize (tranzistorii). am venit acasa, i-am lipit pe placa si surpriza: Tools>Troubleschoot(multumesc adicontakt): cica scurt pe placa, error Vpp, low voltage.. dar ce o avea? am schimbat o bobina, doua. am luat o pocnitoare de multimetru, am inceput sa masor tensiunile in jurul bobinei(cu schema in fata). tensiunea ce vine de la MCLR este ''ridicata'' prin pinul 12al uC-ului, trece prin rezistenta de 1k(R1), direct in baza lui Q1(bc548). apoi de la 5V prin bobina ajunge in colectorul lui Q1. dupa cum spuneam mai sus, am schimbat doua bobine, ambele noi noute, si INTRERUPTE. acum am lipit una de 470uH si 1N5818; daca cineva mai are probleme cu low vpp , sa verifice daca are 5V la ambele borne ale bobinei(sau daca are 5V in colectorul lui Q1). Link spre comentariu
adicontakt Postat Iunie 13, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2013 azi am facut rost de un pickit 2 original de la microchip se pare ca apare ceva diferit la soft fata de cum se comporta la clona la clona VDD traget are casuta pt Check iar la original apare VDD Pickit2 si are casuta pt On treaba este ca indiferent daca bifez sau nu casuta de on pickitul vad ca citeste dar nu imi trimite tensiune pentru ledurile care le am pe placa cu soclu zif intrebarea pt cei care au pickit original , ei cum au bifata casuta la VDD Pickit2 on sau off? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iunie 14, 2013 Partajează Postat Iunie 14, 2013 @adicontakt: Cele doua ferestre sunt rezultatul conectarii unei clone PICKit2 la software-ul Microchip. Diferenta dintre cele doua ferestre (in stanga apare ceck-box "Check", iar in dreapta "Open") este data de modul in care este selectata asigurarea cu tensiune a modulului de programat, (stanga "Autodetect VDD", dreapta "Force PICkit2 VDD") nicidecum de faptul ca intr-un caz a fost conectata o clona, iar in celalalt ca un original. Link spre comentariu
adicontakt Postat Iunie 16, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2013 si cum recomanzi sa las optiunea? la mine e lasat pe Autodetect la Traget vdd source , dupa care bifez si casuta On la VDD Pickit2 5vprecizez ca fac asta cand programez pe soclu zif , nu ICSPtoitusi nu vad nicio diferenta daca bifez sau nu casuta respectiva , pickitul citeste sterge si programeaza la fel Link spre comentariu
