Alta clona PicKit2
adicontakt
salut,va rog, in mod special pe adicontakt, sa puneti cablajul pentru placa cu soclu zif. vreau si eu sa construiesc acest adaptor.bobina am schimbat-o cu una de 680uH la 0.35A sper sa fie suficient curent pentru programare.multumesc!
Pentru Dan57: Este programator nu aparat de sudura. Niciun microcontroller, la programare, nu consuma max.1600mA (20x80mA)
M-am referit la curentul pe care-l putea obtine cu acea bobina (cca 2-5mA). Deci ordinul de marime era corect (pana la 100mA). Nu stiu de unde ai scos tu 80X20 dar nu are importanta, important este sa-i mearga programatorul. Si inca ceva, daca un programator are in GOL 5 si 12V nu inseamna ca in sarcina are la fel. 100mA ajung pentru programarea majoritatati uPC-urilor. :nebunrau:
O inductanta de 680uH la acea dimensiune ar trebui sa aibe firul de bobinaj undeva la sub 0,05 ceea ce ar insemna un curent de maxim cativa miliamperi. Total insuficient pentru Vpp. Pentru inductanta unui programator iti trebuie un ordin de marime de cel putin 20 de ori la curent.
Pentru Dan57 : din citatul de mai sus, care iti apartine.
Absolut, cativa pot fi intre 1 si 9. adica 9X20=180mA maxim, nu 1,6A. P.S. Un programator PICKIT2 (nu 3) original consuma cca 150-200mA. Care este diferenta (la maxim)? :jytuiyu
Pentru Dan57: Curentul maxim absorbit de un uC tip PIC, pe durata programarii, NU DEPASESTE 10mA.
Curentul de care pomenesti este maximum pe care il poate livra PICKit2 montajului in care este PIC-ul de programat cand alimentarea este asigurata intern (nu dintr-o sursa exterioara montajului) si asta doar pentru 5V.
Salutare!Stie cineva daca o memorie 95640 se poate citi/scrie cu clona pickit2?Daca da, va rog sa-mi dati si mie modul de conectare a memoriei la clona. Memoria nu este in lista eepromurilor suportate, dar ma gandeam ca poate-poate, citisem ca este similara cu cele din seria 25xx care apare in lista...
Poate asa ceva:
https://www.olimex.com/Products/PIC/Programmers/PIC-PG1/resources/pic-pg1-sch.gif
http://microcontroller123.blogspot.ro/2010/09/how-to-build-pic-porgrammer-in-home.html
http://www.picprojects.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1125, a doua postare, cu mentiunea ca mai trebuie partea de JDM programmer
L.E.: Si daca nu gasesti, vezi pe forum topicul "Programator ICSP pentru PIC"
Am incercat sa citesc 16C74B cu un programator serial si cu IC-prog. Nu merge. Oare sa fie protejat cumva la citire? Microcontrolerul provine dintr-un UPS Effekta MT1000. Orice idee e binevenita.
