Liviu M Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 Am atasat mai jos fiserele Eagle la aceasta clonaSalut,in cursul operatiilor de "repare" la clona facuta dupa schema si cablajul pe care le-ai postat, am gasit o eroare in schema - rezistenta R7 (iesirea ICSP_VPP) trebuie sa fie de 100 de ohm, nu 100k, cum o e in schema.Numai bine,LiviuLE Sorry, am vazut intre timp ca problema a fost deja corectata. Mi-a scapat postul ala. Link spre comentariu
dinbooo Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 salut,am inceput sa construiesc si eu aceasta clona. mai am de instalat pic-ul, condensatoarele si mufa usb. mi-am dat comanda de la chinezi de un soclu zif si urmeaza sa-mi fac si adaptorul. pana acum lucram cu un programator pe mufa seriala si cum e pe cale de disparitie am zis sa fac aceasta clona. cateva fotografii cu realizarea pana acum Link spre comentariu
vcdec Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Posibil bobina sa fie cam mica si nu o sa aveti tensiune suficienta. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 salut,am inceput sa construiesc si eu aceasta clona. mai am de instalat pic-ul, condensatoarele si mufa usb. mi-am dat comanda de la chinezi de un soclu zif si urmeaza sa-mi fac si adaptorul. pana acum lucram cu un programator pe mufa seriala si cum e pe cale de disparitie am zis sa fac aceasta clona. cateva fotografii cu realizarea pana acumCe valoare are bobina? Cumva 680uH? Nu cobori cu valoarea bobinei sub 470uH ca iti va da "cu virgula". Link spre comentariu
Dan57 Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 salut,am inceput sa construiesc si eu aceasta clona. mai am de instalat pic-ul, condensatoarele si mufa usb. mi-am dat comanda de la chinezi de un soclu zif si urmeaza sa-mi fac si adaptorul. pana acum lucram cu un programator pe mufa seriala si cum e pe cale de disparitie am zis sa fac aceasta clona. cateva fotografii cu realizarea pana acumN-ai vrea sa ne citesti culorile de pe bobina? Oricum aceasta este de curent foarte mic, putin probabil sa-ti poata asigura cele necesare programatorului. (Vpp). Link spre comentariu
dinbooo Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 salut,deja mi-a dat cu virgula, imi spune "vdd and vpp voltage level errors. check target and retry operation"culoarile de pe bobina sunt albastru-gri-maro care inseamna fix 680 uH. ce curent ar trebui sa sustina bobina? asta este de 0.075 A.multumesc! Link spre comentariu
Dan57 Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 salut,deja mi-a dat cu virgula, imi spune "vdd and vpp voltage level errors. check target and retry operation"culoarile de pe bobina sunt albastru-gri-maro care inseamna fix 680 uH. ce curent ar trebui sa sustina bobina? asta este de 0.075 A.multumesc! Iertare dar din poza ta nu ar reiesi ca are culoarea maro ci auriu ce ar face ca inductanta sa aibe 6,8uH. La dimensiunea respectiva nu se fac inductante atat de mari din lipsa de spatiu si calitatea feritei. O inductanta de 680uH la acea dimensiune ar trebui sa aibe firul de bobinaj undeva la sub 0,05 ceea ce ar insemna un curent de maxim cativa miliamperi. Total insuficient pentru Vpp. Pentru inductanta unui programator iti trebuie un ordin de marime de cel putin 20 de ori la curent. Ceva de genul asta. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Iertare dar din poza ta nu ar reiesi ca are culoarea maro ci auriu ce ar face ca inductanta sa aibe 6,8uH. La dimensiunea respectiva nu se fac inductante atat de mari din lipsa de spatiu si calitatea feritei. O inductanta de 680uH la acea dimensiune ar trebui sa aibe firul de bobinaj undeva la sub 0,05 ceea ce ar insemna un curent de maxim cativa miliamperi. Total insuficient pentru Vpp. Pentru inductanta unui programator iti trebuie un ordin de marime de cel putin 20 de ori la curent. Ceva de genul asta.Se pare ca bobina nu prea are 680uH ci, mai degraba 68uH sau, cum zice Dan57 6.8uH.Cauta sa inlocuiesti bobina (care este de tip CECS si suporta un curent de maxim 50mA) cu tipul CECL (care suporta un curent mai mare, 80mA) si tot de 680uH si/sau eventual pune de 470uH acelasi format (CECL). Eu unul am montat asa ceva (470uH) in clona PICKit2 pe care am confectionat-o si merge brici!Pentru Dan57: Este programator nu aparat de sudura. Niciun microcontroller, la programare, nu consuma max.1600mA (20x80mA) Link spre comentariu
briobit Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 putin off topic ... USB parca e limitat la 500 mA din ce retin eu .... salut,deja mi-a dat cu virgula, imi spune "vdd and vpp voltage level errors. check target and retry operation"culoarile de pe bobina sunt albastru-gri-maro care inseamna fix 680 uH. ce curent ar trebui sa sustina bobina? asta este de 0.075 A.multumesc!vezi ca eroarea aia o primeam si eu ca nu mutasem un jumper sa ii zic ca e cu 28 de pini soclul (am modelul de clona cu ZIF-ul integrat in cablaj direct, vezi ceva pagini in spate )si eu am bobina de 680 ca o rezistenta si am tensiunile corecte de 5v si 12v cand isi face test Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 In poze jumperul e scos. Cum era cand ai testat? Link spre comentariu
briobit Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 la mine era pus pe 18 si trebuia pe 28, dupa ce am rectificat a mers brici Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 8, 2013 Autor Partajează Postat Martie 8, 2013 briobrit sa nu se confunde , poate omul nu are si adaptorul cu zifjumperul pt 3,3v sau 5 v e pus sau nu? Link spre comentariu
briobit Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 nu am asemenea jumper am 4 jumperi pt diferitele integrate, unul CLK (care e pus) si unul DAT (care e pus si ala) .... Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 8, 2013 Autor Partajează Postat Martie 8, 2013 clona realizatat de dinbooo este clona prezentata de mine in primul post respectiv varianta lui suky briobrit ai realizat o alta clona cu soclu zif pe placa, de aici apare si neintelegerea http://www.micros-designs.com.ar/wp-con ... PicKit.jpg exista un jumper (sel_vcc 5v respectiv 3.3v ) fara el pus clona nu functioneaza , eu il am pus pe 5v ca asa sunt majoritatea picurilor , inca nu am lucrat cu cele de 3.3v Link spre comentariu
dinbooo Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 Salut,E greseala mea, eu am testat clona fără pic conectat la ea. Am crezut ca este o problema cu montajul dar se pare ca nu. Daca nu am pic conectat la programator acesta va da eroare? Va mai rog ceva, prin ce curent trebuie aleasa bobina? Eu nu cred ca un microcontroler va consuma in tipul programării mai mult de 100 mA, oare greșesc?Mulțumesc! Link spre comentariu
