25L91N11 Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Salut, PicKit 2 este in stare sa repare valoarea oscal singur( Tools/Auto regenerate). Mai jos ai solutia (cred) la problema ta: http://www.edaboard.com/thread212778.html Tutorial: http://www.best-microcontroller-project ... 2F675.html Incearca ce sa faci ce spun userii de pe edaboard, posibil sa aiba ceva "scame "acel pic, poate il aduci la normal inainte sa-l reprogramezi. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Cine ma ajuta cu un hex pt codul sursa de aici?Este scris in c si nu am cu ce sa extrag hexulCred ca poate ajuta si pe altii Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Am rezolvat problema Treaba sta cam asa: softul pickit2 trebuie updatat cu fisierul cu extensia dat de pe saitul microcip iar la programare trebuie bifat use VPP first program entry.A veti grija cei care folosesc windous 7 el nu prea se inpaca cu pk2, daca da eroare mai insistati o sa mearga, asta la mc care au oscal, celelante mc nu au nici o treaba se programeaza fara problemesi un hex pt recalcularea oscal recalibrare oscal.txt Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Bună seara, m-am apucat şi eu de azi să fac această clonă, luni trimite colegul vcdec pic-ul programat. Momentat fac cablajul...Tranzistorii pot fi inlocuiţi cu bc337/bc327? nu văd de ce nu ar merge....referitor la bobină... nu am de unde să fac rost de una ca aia.. dacă o fac eu pe un tor mic? am punte LC.... Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Singura conditie este sa fie valoarea intre 680 si1000 uH.Si daca nu ai avea punte lc o poti realiza prin tatonare cu functia de calibrare VPP din softul pickit Link spre comentariu
25L91N11 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 @sonic11 Felicitari, spor la treaba si la cat mai multe montaje. @Vlad Mihai Am vazut bobine pe tor la pickit2, nu este nici o problema (functioneasa fara probleme chiar daca nu este la 680uH fix). Atentie la pini. BC546-BC548-BC337- 2N3904 BC557-BC558-BC327- 2N3906 https://www.dropbox.com/s/bx0on1eo0obeevt/coil1.jpg?m https://www.dropbox.com/s/04u09hl3wb2374h/coil2.jpg?m Succes Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Domnu 25L91N11 nu pot trece cu vederea de ajutorul si sustinerea din partea dv.De aceea tin va va multumesc pentru ca at-ti dat dovada de rabdare cu un noviceDin partea mea sunteti cu adevarat un domn Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 m-am apucat de clonă şi eu azi.... cam aşa arată acum image upload Câteva întrebări: Dioda D2 ce este? un zener sau o diodă normală care scade 0.7v din 5v? dacă e aşa o pot înlocui cu 1n4148 Dioda 1n5817 e o diodă rapidă care provoacă o cădere de 0.3v pe ea deci ar merge şi ea înlocuită cu ceva echivalent nu? condensatorii sunt de : C1-100uF C2-4.7uF presupun că nu e problemă asta corect? aştept să ajungă picul şi să testez Link spre comentariu
25L91N11 Postat Februarie 13, 2013 Partajează Postat Februarie 13, 2013 D1/D2 - 1N4148D2- 4.3V ZenerD4 - 1N5817 (Daca ai 5v la USB sau foarte aproape, merge si 1N5818-1N5819)C1-47uF/16vC2-1uF/16vNu am incercat cu alte valori la C1-C2 Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Februarie 13, 2013 Partajează Postat Februarie 13, 2013 mai am de făcut bobina şi să văd cum fac cu zenerul ăla de 4.3v şi e gata.referitor la zener dacă il simulez cumva cu un 5v1 si o diodă 1n4148 ar merge?referitor la dioda 1n5817 am inlocuit-o cu fr104 parametrii sunt oarecum aceeaşi. Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 13, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2013 cum adica sa faci bobina? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Februarie 13, 2013 Partajează Postat Februarie 13, 2013 păi de unde să o iau? doar dacă o găsesc pe plăci să o recuperez. cu zenerul de 4.3v cum ai rezolvat? Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 13, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2013 eu am respect piesele de pe schema asta cu construitul bobinelor e mai dificil , macar ai un lc metru? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Februarie 13, 2013 Partajează Postat Februarie 13, 2013 da. mai intai caut pe placi sa vad ce am .eroare asta e de la dioda zener si bobina nu? Link spre comentariu
soringt Postat Februarie 13, 2013 Partajează Postat Februarie 13, 2013 Incearca sa pui jumperul..... Nu ai nevoie neaparat de zener daca vei programa doar PIC-uri care merg la 5 v Link spre comentariu
