Marius84 Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Ok. M-am oferit voluntar si atasez ceea ce a iesit. Multumiri userului ywar2Cu toate acestea, am pus o memorie 24c16 si nu reusesc sa o citesc...Ce setari trebuiesc facute in pickit2 programmer? Nu am gasit niciunde memorii sa dau manual select, iar la automat nu o vede. Idei? adaptor 24cxx si 93cxx.pdf Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Device Family -> Eeproms -> 24LC.In meniul -Select Part- 24LC16B. Link spre comentariu
Marius84 Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Multumesc, am gasit. Greu mai era sa citesc, dar deh . A functionat din prima.....Atasez o poza cu uratenia... Link spre comentariu
MatyC Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Intrebare:citind pe pagina anterioara, m-am bagat ca musca...totul merge bine insa de ce imi zice ca am alimentare externa?[attachment=0]external Vdd.jpg[/attachment] ca n-am alimentare externa...Daca este vorba de clona Pickit 2 prezentata in prima pagina sa stii ca este normala situatia cu prezenta tensiuni pe target cat timp ai vreun jumper conectat in SEL_VCC. Clona asta nu are tranzistor pentru decuplarea alimentarii pe ICSP prog. Singura metoda de izolare a programatorului fata de montaj (sau soclu) este dioda D3. Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Asa arata si jucaria mea si culmea mai si merge (am deja 3 scrieri de hex la activ) Toata documentatia o am de AICI Sau tot pachetul (soft, schema, hex) poate fi descarcat de AICI Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 3, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 am tot cautat o schema pentru o placuta cu soclu zif care sa imi fie pe plac tot cautand am dat peste schema prezentata aici http://www.robotsperu.org/foros/viewtop ... c&start=80 dupa cum se vede e fara zif , e realizata cu 2 randuri de barete, pornind de la acea schmea am redesenta pentru zif si a iesit cam asa acum mai am de asteptat ziful Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 8, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 99% gata mai trebuie cablul montat si finisate marginile ms mult birobit pt soclu Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 la cat mai multe PIC-uri scrise (daca ziceam arse cine stie cum se interpreta ) Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 8, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 am si ars si "ars" Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 9, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 si gata si o mica demonstratie video iJImAwUDy0c Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Salutare tuturorAm realizat si eu aceasta clona si a functionat din prima, dar intampin o problema ciudataAm programat pic 16f628a, pic16f688, pic16f886 fara probleme dar nu pot programa un 12f675In prima faza l-am citit de nou, am notat valoarea oscal, am incarcat hex-ul, am scris in hex la ultima adresa valoarea oscal care am citit-o si i-mi spune valoare oscal invalida si apoi eroare adresa 0x000.....Daca incerc sa-l citesc iar i-mi da eroareMentionez ca sunt incepator in picCe este de facut , sau care sunt pasi de urmat in programare pic-urilor care au oscal? Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 3, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2013 http://www.edaboard.com/thread186162.html http://www.microchip.com/forums/m309978.aspx http://www.protonbasic.co.uk/showthread ... d-Pickit-2 Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Am citit ce este acolo dar nu am inteles mare lucruRog pe cineva amabil sa ma ajute cu expicatii ca la aia mici Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 In manualul pickit2 (il gasesti la uchip pe site), paginile 11-12. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Acolo spune ce functii au <>, nu cum trebue programat un 12f675Sa-mi spuna si mie cineva, bai trebue sa faci asta si asta ..... Link spre comentariu
