Alta clona PicKit2
adicontakt
Cu o intrebare va retin atentia si eu> Are cineva modul de conectare a memoriilor de genul 93cxx la aceasta clona? Am gasit pe forum doar pentru 24cxx. Nu mai dispun de port serial, ca pentru serial aveam tot.Multumiri anticipate!
Connections for 93LC devices --------------------------------------- PICkit 2 Pin 93LC Device Pin (DIP) (1) VPP 1 CS (2) Vdd 8 Vcc (3) GND 5 Vss (4) PGD 4 DO (5) PGC 2 CLK (6) AUX 3 DI 7 PE - enabled (Vdd) 6 'C' Device ORG Set to select word size
Este un citat din fisierul "PICkit 2 Readme.txt". Se afla in folderul unde s-a instalat softul de la Pickit 2. In cazul meu "C:\Program Files\Microchip\PICkit 2 v2\".
Multam. Ideea e ca nefiind decat amator, mi-e destul de greu sa inteleg toate semnificatiile abrevierilor folosite in citatul expus. Cautam ceva mai mura-n gura :nas: de genul celeia expuse de un alt coleg pe care o atasez mai jos. Cu toate ca nici in foto nu stiu ce inseamna N/C, dar banuiesc ca este not connected. Gresesc?
Se ofera cineva voluntar sa faca un pcb care sa contina doua socluri pentru cele doua memorii, eventual montate invers, pe partea cablata si langa fiecare soclu sa fie desenate pe cablaj traseele pentru variantele smd si doua mufe pentru conectorul pickit2 (nu cred ca merge doar una din cauza rezistentei de 10k de la 24cxx)?
