Vlad Mihai Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 bună seara se poate face o clonă pickit 2 cu pic16f628 sau cu pic16f876A? Link spre comentariu
adicontakt Postat Octombrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2012 categoric NU , picurile acelea nu au conexiune usb Link spre comentariu
Vizitator nehalem89 Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 bună seara se poate face o clonă pickit 2 cu pic16f628 sau cu pic16f876A?Intra pe site-ul microchip si acolo gasesti informatii despre orice uC pic, cum a zis si adicontakt vei vedea ca nu au conexiune USB, cand vrei sa faci ceva sa te gandesti la ce ai nevoie de la uC si tot pe site-ul microchip poti selecta ce ai tu nevoie si iti va genera o lista de uC-e.http://www.microchip.com/productselecto ... ector.htmldeci pe viitor daca te apuci de un proiect gandit de tine sau vrei sa modifici un circuit sa fie mai complex, uitate intotdeauna ce uC poti folosi pentru proiectul tau. Link spre comentariu
vicelord Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Salutare nu va suparati am si eu o intrebare. La ce folosesc condensatorii smd de pe spatele cablajului?? eu nu i-am pus ca nu i-am avut si pana acum am reusit sa programez un pic 18f458. http://www.elforum.info/download/file.php?id=24122&mode=view regards Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 am reusit sa fac si eu cablaj si sa il stanez maine poate apuc sa mai plantez din piese (e varianta cu zif pe placa direct) Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 am reusit sa pun toate piesele am spalat placa pus pic cu hex in el baga in usb a spus ca a detectat ceva de pickit si ca e ok , am instalat pick kit tot de pe site de unde am luat schema si asa arata la prima "cheie" sa zic asace intrebare am ca nu am avut asa ceva pana acum ... pun direct pic care trebuie programat in ZIF, trag de maneta si scriu hex sau trebuie scos bagat inainte de a pune picu (stiu e usb da intreb ca sa nu ard ceva) Link spre comentariu
Dan57 Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 ce intrebare am ca nu am avut asa ceva pana acum ... pun direct pic care trebuie programat in ZIF, trag de maneta si scriu hex sau trebuie scos bagat inainte de a pune picu (stiu e usb da intreb ca sa nu ard ceva)Nu faci acest lucru ci iti testezi si calibrezi programatorul cu softul ce-l contine programul de scris. :speriatTrebuie ca tensiunile indicate de program sa "corespunda" cu cele masurate de tine. Abia apoi poti scrie ceva. Link spre comentariu
MatyC Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 ce intrebare am ca nu am avut asa ceva pana acum ... pun direct pic care trebuie programat in ZIF, trag de maneta si scriu hex sau trebuie scos bagat inainte de a pune picu (stiu e usb da intreb ca sa nu ard ceva)Ca idee cand ai de a lucra cu un dispozitiv (device in angliganisma), in cazul de fata uC in soclu ZIF, programul din calculator (software) nu stie daca ai introdus sau nu un "target device". Din moment ce nu are aceasta informatie delicata care este solutia pentru a evita distrugerea dispozitivului (uC, memorie I2c, SPI, Microwire, etc)??? Solutia cea mai intalnita!!! Software-ul din calculator comunica programatorului sa pastreze o stare numita HI-Z, adica impendanta ridicata,adica din punct de vedere electric montajul nu exista ( ignoram situatiile de radiofrecventa mare), perioada in care poti sa faci cam tot ce vrei legat de conectorul ICSP ( cuplezi, decuplezi in soclu ce vrei, atasezi la vreun montaj programatorul etc). Insa in momentul cand in softul de programare ai activat vreun buton ( READ, ERASE, WRITE, etc) lasa-l in pace. In acel moment softul a transmis comenzi prin care programatorul intervine in ecuatie si va face cum ai cerut. Ca ai gresit undeva (conectica, inversare picioare componenta, etc) este problema cui a decis ca este totul in regula.Ca nota informativa cu toata experienta mea in electronica, am reusit sa stric programatorul original PICKit 2 ca ma tot incurcam la ordinea pinilor ( 1>6 sau 6>1). Am gafat-o si eu dar in final am reparat programatorul. Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 pai si poate cineva sa faca un mic tutorial in pasi exact pe ce pui mana si ce faci de la cap la coada pentru un pic?(de la pus mana pe programator pana la scoaterea circuitului din soclu) Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 calibreaza mai intai pickitul cu softul pickit2 (tools--> toublesoot) vezi ce tensiuni ai pe acolo eventual ce atenbtionari iti da , chiar daca tenziunea de 5 v e mai mica decat ce trebuie nu te ingrijora ca merge eventual scrie aici ce tensiuni zice softul ca ai aia de 5 v si aia de 13 vdupa care opresti programul scoti clona din usb , bagi picul pt programat in zif bagi usbul deschizi softul si ar trebui sa recunoasca automat picul Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 adica asa? (trebuie sa masor si cu un voltmetru pe pinii pe care zice el da trebuie sa ii caut la mine pe cablaj) Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 da next pana la capat si nu mai masura nimic , e okacuma fa cum ti-am zis baga picul in soclu , baga usbul si deschide programuldupa care da read sa vezi daca citeste ceva Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 am pus un 628 in zif, conectat usb la placa, pornit programul a deschis singur fara sa mai dau read imaginea de mai jossa inteleg ca pana aici e bine? Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Pentru colegul @briobrit. Dupa ce parcurgi pasii descrisi de colegul @adicontakt. Conectezi la PC/Laptop clona Pickit2 prin usb, momentan clona nu are niciun PIC in soclu. Deschizi programul: Atasezi PIC-ul care vrei sa-l programezi in soclu si mergi in program la "TOOLS" si dai pe "Check Communication": Acum trebuie sa recunoasca ce tip de PIC ai in soclu: Poti da acum "READ" ca sa citesti hex-ul din PIC (daca are hex in el scris, sau nu este cu "Code Protect". Sau poti sari la pasul urmator, daca vrei doar sa scrii tu un hex in PIC: Acum poti "Importa" hex-ul pe care vrei sa-l scrii in PIC: Dupa ce ai "Importat" hex-ul pe care doresti sa-l scrii in PIC dai "WRITE" P.S. Se pare ca am postat amandoi in acelasi timp. Pasul 2, cel cu "TOOLS" - "Check communication" il poti repeta pentru alt tip de PIC introdus in soclu, FARA sa mai scoti/introduci clona in USB. Succes. Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 am pus un 628 in zif, conectat usb la placa, pornit programul a deschis singur fara sa mai dau read imaginea de mai jossa inteleg ca pana aici e bine?e perfect de preferat sa stergi picul inainte sa dai import la hex(asta daca picul nu e nou) Link spre comentariu
