Dan57 Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Sunt nou in ale PIC-urilor dar mi-am facut si eu o clona la programatorul PicKit2, o versiune oarecare. Pot spune ca am reusit sa-i asigur tensiunile necesare si chiar sa programez o serie de PIC-uri, inlusiv 16F84A, 18F2550, etc. Am o singura nelamurire cu acest programator clona, daca am un PIC 18F2550 virgin (sters) pe care l-am scris cu softul necesar pentru programator pot scrie cipul, daca cipul este scris nu-l mai pot rescrie cu CLONA dar evident cu programatorul original se poate face acest lucru.P.S. Clona este recunoscuta de programul original de la Microchip V2.61 P.S.2 Celelalte variante de cipuri pot fi scrise si sterse fara probleme. Link spre comentariu
mielu80 Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 Salutare. Printre multi altii am reusit si eu sa realizez clona PicKit2,si surprinzator pentru mine,a functionat de la prima proba. Cablajul l-am executat dupa schema postata de dl. 25L91N11 caruia tin sa-i multumesc frumos pentru amabilitatea sa. Insa legat de schema,am o nedumerire,si anume rezistenta R7.In schema dupa care am realizat si eu montajul apare cu valoare de 100KΩ,iar in documentatia originala (proiect Suky),cat si in alte variatuni ale schemei de pe internet,apare ca fiind de 100Ω. Asadar,cum e corect ? Precizez ca am testat in ambele variate,si ambele au functionat.Pentru 100KΩ - Vpp=12.7V iar pentru 100Ω - Vpp=12V valori obtinute cu Self-Testul din Pickit2. Pana acum am testat doar pe 12F629 si 12F675. Legat de piesele buclucase eu am folsit asa: bobina = 1mH (1000µH) ; dioda = 1N5819.Tranzistoarele sunt BC 171 si BC 251. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 Salut,Sa-l folosesti cu placere.Intentia mea a fost sa transform acel PDF in eagle files cu posibilitatea de ajustare/schimbare dupa gustul fiecaruia. R7 este de 100 ohms (creseala este a mea).Scuze. Link spre comentariu
mielu80 Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 Multumesc.Cumva i-ati construit si o placa adaptoare pentru diverse tipuri de capsule ?As vrea sa construiesc si un adaptor si tot oscilez intre unul cu socluri dedicate si unul cu soclu ZIF. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 Parerea mea personala este sa folosesti un ZIF (au pret). Asa nu risti sa te lase soclul pe care il folosesti mai des.Trebuie sa te gandesti la volumul de programari pe care le faci vs pret socluri si ZIF.ZIF-ul are avantajul ca folosesti doar un 'soclu' universal ptr. toate PIC-urile suportate de programator, pe langa volumul mic in comparatie cu placa ptr. socluri.Daca nu ma insel chiar aici pe acest topic au postat colegii o placa cu ZIF si o placa cu socluri.Poate primesti fiserele sau PDF de la colegi, in caz ca nu mai sunt pe forum.Succes Link spre comentariu
Dan57 Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 Parerea mea personala este sa folosesti un ZIF (au pret). Asa nu risti sa te lase soclul pe care il folosesti mai des. ZIF-ul este de baza daca ai de gand sa programezi acelasi integrat de mai multe ori. Dupa un numar de "introduceri" intr-un soclu normal CI-ului incep sa i se indoaie pini pana la rupere, fata de soclul ZIF care nu produce nici o modificare mecanica integratului de programat. Link spre comentariu
mielu80 Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 In regula,multumesc pentru informatii.ZIF ramane si pentru mine. Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 26, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2012 e ok ziful insa mare grija cu pozitionarea picului inainte de programare. multi au busit picurile introducandu-le eronateu am o placa breadboard si programez cu ea Link spre comentariu
Vizitator bubulache Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 Salutare la toata lumea.Am facut si eu clona pickit2 dar am o problema: nu am unde sa scriu pic-ul.Ma poate ajuta cineva din zona Bistritei jud B-N?Multumesc anticipat!!! Link spre comentariu
mielu80 Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 Salutare. La cererea unui coleg de pe forum,atasez arhiva cu cele necesare pentru constructia clonei de PicKit2. Contine 4 condesatori nepolarizati SMD (1206 cei de 100nF si 0805 cei de 22pF). Nu uitati sa apasati Ratnest inainte de a printa cablajul. Mentionez ca acest desen pentru cablaj a fost copiat dupa cel realizat de dl.25L91N11 . Link spre comentariu
briobit Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 am si eu intrebare si anume cu ce valoare a bobinei merge ca am tot vazut ba 1000 ba 600 ba 200 ... dupa ce am cotrobait prin toata asta am gasit de 330, 332, 470 si 822 Link spre comentariu
adicontakt Postat August 8, 2012 Autor Partajează Postat August 8, 2012 470 e ce mai indicata Link spre comentariu
briobit Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 ms frumos o sa incerc asaLE: am notat si modificarea care trebuie facuta Link spre comentariu
adicontakt Postat August 8, 2012 Autor Partajează Postat August 8, 2012 colegul cu scuzele de rigoasre trebuie sa ma corectez , eu am in montaj bobina de 680 m-a dus in eroare faptul ca pe schema originala spunea ca merge de la 470 la 1000teoretic trebuie sa mearga si cu 470 , daca ai vpp-ul prea mic cu 470 pune una mai mare Link spre comentariu
maxente Postat August 13, 2012 Partajează Postat August 13, 2012 Mai jos versiunea realizata de mine. Se suprapune peste clona de PICkit2Ai cumva si un desen al cablajului pentru acest soclu ZIF?Ma bate gandul sa imi fac si eu un programator Link spre comentariu
