adicontakt Postat Aprilie 27, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2012 eu am 4,72 de volti Link spre comentariu
Xaby Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 De fapt ai inversat pozitia tranzistorilor cum a mentionat GeoMar, doar bobina ai schimbat-o? Ai cumva un alt controler sa testezi in loc de 16f84? PicKit 2 nu programeaza 16F84 insa poate sa programeze 16F84A. Mai jos ai info pinout. Nu numai am inversat pozitia dar le am schimbat.Am programat un Pic 12f675 cu succes. 16f684 tot nu vrea. Link spre comentariu
soringt Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 @GeoMar: Capacitorul de la pinul 14 al 18F2550 este foarte important pentru tensiunea de pe USB. Pune min.1uF, eu am de 2,2uF.Posibil ca aceasta sa fie cauza. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Nu numai am inversat pozitia dar le am schimbat. Am programat un Pic 12f675 cu succes. 16f684 tot nu vrea. == Pai 16f84 nu o sa vrea nici sal .... , doar 16f84A Nu stiu daca am mai spus aici insa clona aceasta este foarte rapida la scriere. Incearca sa faci o carcasa sau macar izoleaza partea de jos a cablajului cu o placuta de plastic cum a facut adicontakt.Nu de alta dar sa nu il asezi pe ceva metalic din graba... Felicitari! Link spre comentariu
GeoMar Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 @GeoMar: Capacitorul de la pinul 14 al 18F2550 este foarte important pentru tensiunea de pe USB. Pune min.1uF, eu am de 2,2uF.Posibil ca aceasta sa fie cauza.Am pus si 2,2uF degeaba, tot nu vrea, am 0,24v.Inclin sa cred totusi ca este dus PIC-ul, ciudat dar se pare ca asta este. Link spre comentariu
soringt Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 cum s-a mai zis, 16F84 nu este suportat de PICkit2. Este momentul sa "migrati" catre ceva mai nou, adica 16F628A Link spre comentariu
adicontakt Postat Aprilie 27, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2012 soringt ce program e acela? Link spre comentariu
soringt Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 cel standard.....MPLAB Link spre comentariu
Xaby Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Daca nu suporta pic16f684 atunci mariannnn cu l-a programat? [attachment=1]programming succesful.jpg[/attachment][attachment=0]DSC02105.JPG[/attachment]http://www.elforum.info/download/file.php?id=10097&mode=view Link spre comentariu
GeoMar Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Daca nu suporta pic16f684 atunci mariannnn cu l-a programat? Se discuta "aprins" despre PIC 16F84, ca nu este suportat de Pickit2, pe cand tu nu poti scrie un PIC 16F684. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 De fapt greseala este a mea, de la inceput am crezut ca este vorma de F84 pe cand el a mentionat F684. Link spre comentariu
Xaby Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Acum i-mi apare asta Link spre comentariu
adicontakt Postat Aprilie 27, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2012 colegul incearca de mai multe ori dar cu pauze intre clickuriconecteaza picul si da-i erase, lasa-l 2-3 secunde da-i blank check lasa-l putin dupa care incearca sa il programezifiguri imi facea un 628a care nu era nou dar dupa insistente de genul descris mai sus a merstotusi nu imi dadea eroarea aia , imi spunea doar no device detectedapropos ai ce dispozitive mai ai conectate pe usb?inca ceva nu folosi pickitul printr-un hub usb , multe sunt proaste si impart curentul Link spre comentariu
adicontakt Postat Aprilie 27, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2012 am gasit ceva in legatura cu picul respectiv aici http://www.microchip.com/forums/m380459.aspx Link spre comentariu
25L91N11 Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 A modificat/update firmware(ul) din PIC sa accepte si F84. Asta este, cine stie sta in fata. Altii au ajuns si mai departe, http://www.microchip.com/forums/m487219-print.aspx Au tras tare sa aduca PicKit 2 la un nivel mai superior si cred ca deja sunt introduse in noul firmware(cine stie). PicKit 3 inca mai are 'bube' dar se lucreaza. Bravo lor! http://www.microchip.com/forums/f15-tmode1-smode1.aspx Link spre comentariu
