Alta clona PicKit2
adicontakt
salutare la toata lumea
deoarce numai am port serial si am intampinat unele probleme cu adaptorul usb-rs232 , ma bate gandul sa ma apuc de un pickit. , am vazut cate scheme aici pe forum care folosesc tranzistorii cu efct de camp
am cautat pe net si am dat peste schema aceasta http://www.micros-designs.com.ar/pickit2-clone-5v3-3v/
ce parere aveti de ea? se merita sa ma apuc sa o construiesc? care ar fi avntajele , dezavantajele?
precizez din start ca nu prea inteleg ce e cu selectrorul acela de de 3,3v si 5 v (banuiesc ca unele picuri se programeaza cu 3,3 si unele cu 5)
butonul SW la ce foloseste?
Sper sa nu vorbesc prostii dar da , ai dreptate unele se programeaza la 3,3v si altele la 5v . Cat despre SW cred ca este butonul de " reset" al pic-ului ( aici nu sunt sigur... confirma sigur cineva mai experimentat ) .
Cel mai bine faci schema originala si nu mai ai atitea batai de cap ... pe forum la sectiunea proiectele userilor gasesti vreo 2 clone care sunt facute dupa schema originala , eu am inlocuit doar un mosfet si integratul n+p mos cu unul echivalent , memoriile nu isi au rostul , de vreo 2 ani de cind am facut colna nu am avut nici o problema la operatiile critice ... plus ca pot seta cum vreau tensiunea de alimentare a picului/ce mai este in circuit(250mA max mi se pare) .
Salut,
Daca tot ai intrat acolo vezi ca acelas autor(Suky) perzinta si alte proiecte interesante.
Vezi sa nu schimbi 1N5817 cu altceva in caz ca nu gasesti (cu altele da eroare) si sa nu pui cositor pe trasee (numai la lipitul componentelor si atat). Este un programator ieftin si bun (bobina 470-700 maxim).
La fel si cel facut de Felixls, este ok.
Alte proiecte de acelas autor(functionale):
PicKit Serial Analizer Clone
SkLogicAnalyzer
SW = Switch (ptr. reset)
In timp o sa vrei mai mult de la programatorul tau, drept ptr. care alege optiunea propusa de nooob64.
Succes
salutare si multumesc de raspunsuri@noob sunt sigur ca tie iti trebuiesc toate functiile unui pickit mie insa nu , sunt bata in domeniu de scriere linii de cod , creeare programe etc . eu vreau doar sa citesc si sa scriu picuri cu hexul gata dat@boboBOBO interesante schemele si de acolo dar vad ca nu e mare diferenta fata de ce am postat eu , interesant in schimb adaptorul cu socluri@pspsuceava dupa ce il construiesc (cred ca va dura ceva timp ca am lipsa de timp liber pt electronica) o sa am lamuresc ce e si cu butonul alaeu as fi vrut o clona "mai profesional "facuta insa nu am paypal si ce mai trebuie de pe ebay(am vazut ca sure electronics fac clone la fel ca si pickitul original inclusiv forma carcasei la 20 de dolari daca ar fi as da si maine de 20 de dolari dar la astea tot timpul se mai adauga transport vama etc)
  • 1 lună mai târziu...
ieri a sosit si picul
azi am facut cablajul
acum incep intrebarile
tranzistorii BC558 si BC548 se pot inlocui cu BC171 si BC 251 ?
bobina din poza d emai jos este are valoarea ceruta(e in codul culorilor si nu stiu codul la bobine plus ca bucata ceramica de la un capat numai este si nu stiu din ce capat sa o citesc , culorile ar fi argintiu rosu gri albastru , intre alabastru si gri pare un spatiu mai mare) ?
Posted Image
hosting images
mai jos poze cu cablajul
Posted Image
Posted Image
image upload
Salut,Nu am incercat cu alti tranzistori ptr. ca i-am gasit usor pe aia din schema.Vezi mai jos cum sta treaba cu bobina pe care o ai.Sper sa nu te superi (am vazut ca ai experienta)dar vezi ca din obisnuinta(asa arata cablajul la Silk) este posibil sa pui Q3 pe invers.Succes
am citit si pe site la suky ca trebuie pus invers , bobina daca o citesc de la capatul celalat e ceea ce imi trebuie. Poate gasesc un lc metru sa ffiu sigur
Salut,Prima cifra este Albastru si ultima cifra este Argintiu (silver).Asambleaza si lasa bobina la urma daca ai dubii, dar mai mult ca sigur Albastru este prima cifra.Dupa cum vezi si in tablel prima si a doua cifra nu exista Argintiu (Silver).Poate colegii care au lucrat mai mult cu bobine au intalnit prima cifra sa fie Argintiu, eu unul nu am intalnit (a nu se confunda Gri cu Argintiu).Succes
  • 4 săptămâni mai târziu...
aproape de final din pacate bobina care o am eu nu e de valoarea care trebuiel-am conectat la pc , si este recunoscut dar imi da eroare ca tensiunea vpp e prea micasa vad de unde gasesc alta
Frumos adi :aplauze :aplauze
Dar parca, asa cum scrie cateva posturi mai sus, nu trebuia sa pui Q3 invers, nu cum este pe silk? :)[attachment=0]Pickit2.jpg[/attachment]In poza de pe site-ul indicat de tine si Q2, Q3 si Q5 parca sunt pusi invers fata de cum arata pe silkscreen.Din poza ta, Q3 (si Q2, Q5) se pare ca sunt pusi asa cum arata silkscreenul. :nas:
