preamplificator de microfon cu TDA2320N
Vizitator sabin89
Vizitator sabin89
salut,am si eu o problema in "construirea" unui preamplificator de microfon facut de cei de la adelaida... au postat schema si cablajul... insa problema cea mare e faptul ca in schema nu apar unele componente care spun ei ca artrebui sa fie si pe cablaj.... si anume condensatorii c11 si c9 si rezistentele r12 si r10.ma poate ajuta cineva cu niste valori pentru aceste componente... sau sunt ele neaparat necesare?
  • Răspunsuri 1
  • apollo11
Daca te uiti atent, grupurile C9-R10 si C11-R12 sunt puse pe cablaj intre R7 si R9 respectiv R8 si R11.Deci ca sa poti folosi cablajul ptr kitul tau, va trebui sa pui cate un strap in loc de R10 si R12.Ca metoda de verificare, tipareste pagina aia de pdf, si cu un marker urmareste pe cablaj fiecare componenta de pe schema si vezi care unde e conectata.Daca faci asta, o sa vezi ca pe cablaj nu ai legatura directa intre pinul 2 al TDA2320 si R11, nici intre pinul 6 si R9.(Pinii 2 si 6 sunt cei cu "-" de pe schema, iar pe cablaj e marcat pinul 1).Iti recomand sa inlocuiesti TDA2320 cu NE5532, TDA-ul are un zgomot pe intrare de doua ori mai mare decat NE5532, iar NE-ul e ieftin.
