Amplificator cu LM4766T (2x30W RMS)
Am testat ampliful din poze la +-27V.Ceva nu e in regula. :goodman: Se aude incet - cam cat intr-un casetofon din ala mic (banuiesc ca nu am nici 5W) volumul era la maxim, nicio distorsiune, nu zgomot(fasait) :yawinkle: .Am pus doar difuzorul mare de 20 de cm YDD-200LPP.Sursa de semnal a fost un PDA - probabil prea slaba.Manca sub 1 A pe fiecare alimentare +-27V (testat pe o sursa de laborator).
  • 5 ani mai târziu...
  • Răspunsuri 50
Vin si eu cu niste nelamuriri dupa 5 ani doar ca integrtul este LM4765, dar sunt compatibile :smt079
Schema de baza este in mare parte luata dupa evaluation boards http://www.national.com/en/audio/pwramp ... oards.html
http://i39.tinypic.com/2zs715k.png
Cablajul(orice idee asupra sa este binevenita):
http://elforum.info/download/file.php?id=8945&mode=view
Pe placa de testare (aproximativ ca si cablajul curent) amplificatorul sa comportat destul de frumos , putin brum doar daca este lasat in gol (si fara potentiometre de volum) , conectat la o sursa de semnal brumul nu mai exista .
Am citeva nelamuriri legate de utilizarea optiunii PAUSE si STANDBY (de prost ce am fost am uitat sa le verific pe placa de proba) ; vreau sa folosesc doar una dintre ele , iar dupa mine STANDBY pare sa fie cea mai buna. Pe google nu am gasit discutii legate de aceste optiuni.Nu prea vad rostul in folosirea lui MUTE cind este STANDBY care consuma si mai putin curent .
Testari am facut pe cablaj (aproape exact ca si cel din poza , dar cu unele trasee puse mai aiurea) , legat la cd-player sau pc nu se aude nici un zgomot , doar "lasat in aer" (cu RIN de 47K la masa) apare putin brum . In teste i-am dat semnal direct fara a mai utiliza potentiometru de volum.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Este suficient radiatorul +coolerul. Cablajul este facut de tine sau... Vreau si eu sa fac un amplif cu integratul din titlu LM 4766, dar sursa mea de alimentare este de +/- 35 Vcc. Ma gandesc ca nu distruge integratul, desi in foaia de catalog spune ca merge. O varianta mai clara de cablaj pentru LM 4766 are cineva ? (Aceea pe care am gasito nu-i prea lizibila.) Multumesc si La Multi Ani !
