Amplificator cu LM4766T (2x30W RMS)
  • Răspunsuri 50
SalAm scos RGul adika in loc de 2,7ohm e o sarma de cupru :) si merge o sa pun la loc sa vad diferenta.Am trestat difuzorul pe un TDA de masina de 25W (din kitul de la adelaida) se aude binisor - un pic mia bine deacta pe LMul fara sursa :p...Tre sa fac cutia si vedem dupaia - dara pana una alta tre sa aflu cum naiba se fac bobinele alea din filtre ca ma streseaza programelul ala cu ce valori calculeaza si nare help 9 cum vine chestie cu 1,56 straturi si inca ceva dubios - daca ii dau sa calculeze o bobina de 0,6mH el imi spune ca e de alta valoare - nu inteleg...........)Inaltele alea se aud ca un kkt si pe LM si pe TDA si pe un amplif de masina - cam dubios sper sa fie din cauza ca am pus doar un condensator de 4,7 micro si nimik mai mult.Cand mai testez cate ceva va mai spun. Sal.
spuneti-mi si mie de unde iau o schema buna de LM4766 ca nu mi se pare ok ca se ard canalele asa, adika merge cateva ore si dupaia se duc, nus ce sa zic is toate lipiturile ok mam uitat, firele izolate, etc... nus ce sa zic mam suparat trebe sa gasesc alta schema alt pcb asta e dubios. bine ca nam alimentat la 30V ca pote se duce toata placa de baza.
Eu zic sa o lasi acolo unde e. Impreuna cu rezistenta RI si CI fac reactia negativa a amplifului si polarizarea etajului de intrare. Altfel nu-ti merge.
daca fara rezistenta aceea nu merge ampliful eu ma impusc in direct la stirile PROTV (de la 17 parca)daca te uitai in datasheet (pg1) observai ca pinii 5 si 10 nu sunt IN- ci sunt masa de la alimentre, IN- sunt pinii 7 si 12; insa schema e corecta, functionala, doar a inversat pe desen GND cu IN-
  • 2 săptămâni mai târziu...
SalutAm facut amplificatorul 2. Am schimbat PCBul (acum e si alt integrat - al -2lea). Am renuntat la RGul ala de 2,4ohmi. Nu pot sa va spun cum functioneaza ca n-am traf si nici bani (am gasit un toroidal de 2x28V 150VA la 600 de mii - pe care sper ca pot sal iau pana in ianuarie pe la mijloc)L-am alimentat dintr-o sursa de calc AT la +-12V, si am folosit la intrare o placa de sunet yahama pe ISA de pe un calc antic (ca placa cealalta sa prajit cu ampliful asta si inca nu inteleg de ce). Si la iesire e difuzorul YDD200LPP legat direct. Va dati seama ca suna nasol in cazul asta, asa ca pana nu vine trafu nu pot sa va zic cum se aude.Schema ramane aceasi, fara RG. PCBul este modificat:
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salut
De cand miam ars placa de sunet stau cu o porcarie care baraie cand am basi in mp3uri.
Ma-am calmat si astept sa termin si sa testez inainte sa leg la calc amplificatorul.
Deci mam apucat de sursa ca am facut rost de ceva banuti :). Daca se uita careva pe aici - sursa este la http://www.hi-end.ro/discutii/sursa-simpla-pt-amplificator_t_9302.hi-end.ro
Bineinteles am mici probleme si cu sursa si inca nici nu am cumparat toroidalul.
Va salut. :smt006
Salut
Vreau pareri de la oameni care au mai lucrat cu asa ceva.
2 amplificatoare ca asta (4x35-40W@8ohm) vreau sa le alimentez dintr-o sursa cu un toroidal.
Imi ajung 200VA pe traf? Tensiunea de lucru 2x22Vca ca dupa punte sa am 31Vcc. (tensiunile specificate pe toroidale sunt tensini in sarcina nu??? daca nu am intrare in amplificator creste tensiunea de alimentare???)
La pornire am nevoie de ceva protectii? (sa nu creasca tensiunea prea mult si sami arda amplificatoarele??????)
Buna schema pt alimentator?
