Vizitator janesu_1 Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Baieti, am o problema cu calc, va rog ajutati-ma sa-mi dau seama ce are.problema ar fi urm: deschid pc-ul, si se duce pe pagina aceea in care spune ca ai 30 sec sa intri ori in save mode, ori sa pornesti calc normal si inca vreo trei chestii pe care nu le mai stiu, pe orice as da se restarteaza si ma duce incontinuu acolo.precizez ca ultima oara cand a fost inchis a fost scos din priza deci inchis fortat.va rog ajutor Link spre comentariu
alexutu Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 SA NU FIE DE LA RAM, ORICUM INCEARCA A II SCOTI BATERIA DE LA BIOS, LASA-L VREO 5 MIN SI PUNEO LA LOC.AI INCERCAT SA IL REFORMATEZI? Link spre comentariu
Vizitator janesu_1 Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 de formatat nu ma pricep(novice), si bateria cum se scoate?(macar aia stiu care e:) ) Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Sunt 3 posibilitati : - stergera accidentala a unor .dll uri la oprirea fortata;- virus ;- uscarea condensatorilor din sursa.In primele 2 cazuri - formatare si reinstalare platforma windows.In ultimul ,inlocuirea C_urilor din sursa placii de baza.(de regula , C_urile defecte ori sunt umflate ori curse)Succes ! Link spre comentariu
idm_luci Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 ori remediezi in windows problemele de boot cu un cd de instalare a windows-ului ori reinstalezi windows-ul , sunt 90% sigur ca e problema de la windows. Link spre comentariu
Spammer Postat Mai 7, 2011 Partajează Postat Mai 7, 2011 ori remediezi in windows problemele de boot cu un cd de instalare a windows-ului ori reinstalezi windows-ul , sunt 90% sigur ca e problema de la windows.cel mai sigur ii trebuie o reinstalare de windows... fa-i asta si o sa iti mearga garantat. Ti s-a sters un file din win32 Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 7, 2011 Partajează Postat Mai 7, 2011 Alege din fereastra : Last Known Good Configuration,daca tot nu intra ... reinstalare platforma Windows.Pe viitor nu'l mai oprii ... fortat ! Link spre comentariu
wally_gatter Postat Mai 7, 2011 Partajează Postat Mai 7, 2011 dll-urile de logon si startup al windowsului nu se mai incarca deoarece ori nu mai exista ori sunt alterate , deci aia e mai mult ca sigur problema ta.. cat despreb resetarea biosului , ajung 5 secunde sa nu aiba alimentare (bateria aia mare rotunda ca o moneda de 1o bani) sau cu jumperul de reset bios pus in partea opusa functionarii normale (e in apropierea bateriei si jumperul respectiv).. si o intrebare, se restarteaza chiar daca nu apesi nimic ? sasu asteapta cele 30 de secunde? si dupa ce se stinge reporneste imediat sau mai asteapta..? Link spre comentariu
E_manuel Postat Mai 7, 2011 Partajează Postat Mai 7, 2011 Incearca sa intri in safe mod, dupa restart apasa tasta F8 repetat si alege Safe mod with netowrk , in fereastra care-ti apare confirma cu Yes apoi. Daca asa merge atunci te-ai molipsit cu sasser, un banal vierme, alegi un pach din adresa de mai jos in functie de sistemul tau de operare. http://www.microsoft.com/technet/securi ... 4-011.mspx Link spre comentariu
